Pinin 2,0
kesil
Auto: Pajero Pinin 2.0
Wysłany: 18-08-2018, 12:27   Pinin 2,0
Mój Pinin 2,0 z 2001 dochodzi i to niechętnie tylko do 4000 obrotów . Przepustnica była
regenerowana. Występuje błąd 'obwód czujnika ciśnienia paliwa-usterka". Kupiłem na OLX pompę wysokiego ciśnienia, po założeniu silnik osiągał 2500 obrotów , pompę zwróciłem. Szukam porady co i jak sprawdzić, lub serwisu w Krakowie i okolicy który trafnie diagnozuje takie przypadki.
Wysłany: 18-08-2018, 12:49
Polecam poczytać temat o gdi w dziale carismy.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213&start=0
Najlepiej podaj dokładny nr. błędu.
kesil
Wysłany: 30-08-2018, 07:38
Wczoraj wymieniłem kolejną pompę WC. Teraz silnik pracuje równo, dobrze przyspiesza i wchodzi na pełne obroty. Ale nie znalazłem filtra paliwa który podobno jest w pompie WC.
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Wysłany: 31-08-2018, 19:14
Bak i i jego rurę z przelewem sprawdziłeś?Czym prędzej załóż sobie dodatkowy, porządny filtr paliwa pomiędzy bakiem a pompą WC.
romek atomek2
Auto: e46 tourer 330 / Pajero Pinin
Wysłany: 01-09-2018, 18:44
yanes napisał/a:
porządny to on już ma w baku - wielki jak litrowa cocacola .. ale jak go ma zabitego - to wykończy następną pompę ;)
yanes
Wysłany: 01-09-2018, 19:55
Czyli dobrze napisałem, niech montuje filtr, ja po drugiej pompie tak zrobiłem i Pinin jeździł pomimo, że nie mogłem zlokalizować tego właściwego filtru w baku.Pewnie zmyliła mnie jego wielkość , litrowa :rolleyes: cola , gdy przy 1,75 litrowej Pepsi cała pompka jest taka jak na zdjęciu. Ten filtr musi być w tej białej obudowie która ma 8 cm długości i średnica to 4 cm [img][/img]
romek atomek2
Wysłany: 03-09-2018, 10:40
yanes napisał/a:
nienienienieinenien... w białej części siedzi pompa .. jej dupcia jest dopięta do tego koszyczko sitka na dole ..
Wysłany: 03-09-2018, 13:47
Tutaj są diagramy modułu pompy paliwa w baku.
Dla rocznika 2000.
Dla rocznika 2002.
kesil
Wysłany: 11-03-2020, 11:43
Mam problem z trzecim biegiem. Nie wchodzi trzeba mocno docisnąć żeby włączyć. Jak jest włączony to działa poprawnie. Macie jakieś sugestie co powinienem sprawdzić przed rozebraniem skrzyni, gdzie można kupić skrzynię za rozsądną cenę?
