Awaria centralnego zamka, alarmu i zapłonu |
DLoco
Auto: Colt VI 1.3
Wysłany: 27-08-2018, 19:05 Awaria centralnego zamka, alarmu i zapłonu
Po powrocie z wakacji (2 tygodnie) czekała mnie przykra niespodzianka mój Colt nie zareagował na próbę otwarcia zamka pilotem. Po otwarciu zamka z kluczyka włączył sięalarm (wyłączyłem go przy użyciu takiego małego kluczyka do alarmu . Niestety od tego momentu już nie odpalił. Po próbie odpalenia go przy użyciu kabli rozruchowych wymieniłem akumulator na nowy (poprzedni był już stary i ten fakt + 2 tygodnie postoju są pewnie przyczyną mojego problemu) wymieniłem także baterię w kluczyku. Niestety nic to nie pomogło. Samochód nadal nie reaguje na przycisk pilota (jedynie przy naciśnięciu przycisku zamknięcia migają awaryjne). Nadal nie działa centralny zamek, nie daję się wyłączyć alarmu pilotem a przy próbie odpalania samochodu gaśnie po paru sekundach (nie da się dodać gazu) i daje się odpalić (na te parę sekund tylko po dłuższym odczekaniu).
Czy ktoś z was spotkał się z podobną sytuacją lub ma pomyśl co może być nie tak (immobiliser?) i co można z tym zrobić?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 28-08-2018, 05:51
hej
mi to wygląda na alarm jeśli central działa, a aku jest ok.
Odłącz centralkę alarmu i powinno pomóc. Ewentualnie mógł się zblokować krańcowy drzwi - sprawdź czy po zamknięciu samochodu nie masz czasem lampki sygnalizującej otwarte drzwi. Ja jednak stawiam na awarię alarmu |
