Szukanie przy włączeniu zapłonu
Irena1960
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 '09
Wysłany: 22-09-2018, 18:58   Szukanie przy włączeniu zapłonu
Witam, niedawno kupiłam Mitsubishi Lancer sportback 1.8 w benzynie, zauważyłam że po włączeniu zapłonu przez kilka sekund z okolic silnika słychać kilka stuknięć, po włączeniu silnika wszystko gra, co to może być? Bardzo proszę o pomoc
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 23-09-2018, 19:13
Tak ma być, normalny objaw, jest to takie szybkie tyk, tyk, tyk, tyk i pojawia się od razu po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon i po chwili przestaje. Przestaje również po natychmiastowym przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta.
Następuje test oprzyrządowania, niektórzy twierdzą, że to silnik krokowy, inni że przepustnica, wtryski a niektórzy, że to ABS.
[ Dodano: 23-09-2018, 20:10 ]
https://www.youtube.com/watch?v=DpaqYdozRKA na filmiku pierwsze sekundy zanim rozpocznie się odpalanie silnika.
Poniżej moja trzodka:
Irena1960
Wysłany: 25-09-2018, 02:40
Dziękuję bardzo za odpowiedź :wink:
Dzisiaj zauważyłam problem przy drugorazowym odpaleniu auta po kilkunastominutowym postoju pod sklepem (silnik raczej nie zdążył się wystudzić po wcześniejszej jeździe) - obroty podskoczyly jak zawsze do góry po czym spadły dość odczuwalnie (można było wyczuć lekkie drżenie) i ustawiły się do pozycji w której są normalnie na biegu jałowym. Przy kolejnych odpaleniach te skoki były raczej subtelne. Taka sytuacja jest dopuszczalna ? Z czym może to być problem ?
HUGIO
Wysłany: 25-09-2018, 15:40
Dołożyłaś jakieś dodatkowe odbiorniki prądu (transmiter FM/kamerka/ładowarka itp.)? Oraz czy zostały zmienione jakieś ustawienia np. klimatyzacji (chodzi mi bardziej, czy jest ustawione np. wszystko na auto), audio, bi-xenony już na zapłonie?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Irena1960
Wysłany: 25-09-2018, 19:29
Wszystko było wyłączone (nie jestem pewna jedynie co do świateł ale mam zwykłe halogeny). Dziś rano przy temperaturze 11° przy pierwszym odpaleniu jakby nie mógł ustawić sobie początkowych obrotów (falowanie?) oto filmik:
https://www.youtube.com/w...8&feature=share
Przy kolejnych odpaleniach gdy po jeździe postoi ok 10-15min obroty idą do góry, spadają i następnie podnoszą sie o jakieś 50-100 obrotów do góry i juz tak zostają. Na postoju na światłach wskazówka ani drgnie (chyba że włączę klimatyzację to zmienia swoje położenie o ok 50 obrotow). Nie wiem co z tym robić.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 26-09-2018, 12:11
Na początek to: http://mmc-autoelectric.o...80141700ENG.HTM
:roll:
Rok produkcji: 2010.
Irena1960
Wysłany: 29-09-2018, 19:21
Przyczyną wg mechanika jest mocno brudna przepustnica, jutro jedziemy ją wyczyścić. Zastanawiam sie tylko, gdyż mechanik stwierdził, że po czyszczeniu będą się utrzymywać wyższe obroty np przy dojeżdżaniu do świateł, czy to normalne ?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 30-09-2018, 14:09
Dla uzupełnienia informacji, napisz czy tylko benzyna czy dodatkowo LPG, po włączeniu zapłonu dotykasz/naciskasz gaz, przy rozruchu wciskasz gaz, czy było coś grzebane, wymieniane w silniku, czy był odłączany lub wymieniany akumulator? Jaki masz przebieg? Jakie odcinki jeździsz do tego sklepu, pracy?
Dla mnie z tego filmiku co wklejałaś wynika, że obroty po uruchomieniu wskoczyły ci na 1100 lub 1200 co przy pierwszym uruchomieniu jak dla mnie jest zjawiskiem normalnym. Potem pewnie spadają. Napisałaś o temperaturze 11 stopni więc tu nie ma co się dziwić. Po prostu "ssanie" się włączyło.
Irena1960 napisał/a:
Podziwiam cię, że potrafisz zrobić szybkie zakupy :shock: :wink: A tak serio to nie wiem ile masz do sklepu ale może auto nie zdążyło się jeszcze do końca nagrzać tzn uzyskać normalną temperaturę.
Wg. mnie nic się nie dzieje, samochód ma swoją elektronikę, wszystko uzależnione jest od kilku czujników, m.in temperatury (nie tylko płynu) i od ich parametrów zależy ustawienie obrotów po rozruchu, im wyższa temperatura, tym mniejsze obroty po rozruchu a właściwie szybciej spadają po rozruchu bo chyba u każdego obroty po rozruchu zawsze wskakują na wyższy zakres (kurde może po prostu ja nie zwracam na to uwagi ale chyba tak jest i u mnie).
Na dzień dzisiejszy obserwuj co sie dzieje i nie panikuj. Być może rzeczywiście przepustnica jest ubrudzona, ale jak po czyszczeniu będzie tak samo się działo to co wymyśli mechanik, czyszczenie przepływki, wymianę czujników.
Słuchaj jeżeli podczas normalnego użytkowanie nic sie nie dzieje, tzn obroty są stałe to ja bym sobie dał spokój. Normalne jest, że przy rozruchu obroty wzrastają i potem spadają. Włączenie klimatyzacji zawsze powoduje spadek obrotów. Włączenie prądożernych urządzeń też może powodować spadek obrotów ale w tym wypadku sprawdziłbym ładowanie i stan akumulatora.
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 03-10-2018, 18:43
Po czyszczeniu należy "nauczyć auto obrotów" i nie będzie żadnych wysokich obrotów. Moi mechanicy na tym polegli a to dlatego że komputerem próbowali uczyć auto a Lancer nie ma takiej opcji.
Prosta zasada po wyczyszczeniu przepustnicy na rozgrzanym silniku:
1. Odpalamy i na 10 min zostawiamy pod minimalnym obciążeniem (wszystko wyłączone)
2. Kolejne 10 min maks obciążenie wszystko co możliwe odpalić klima, długie światła, halogeny itd.
3. Następne 10 min pod minimalnym obciążeniem.
Po takim zabiegu powinno wszystko hulać, u mnie zagrało a przepustnica była upierniczona jak górnik po szychcie, dodatkowo auto się odmuliło na plus :D
To co widać na filmiku to nic strasznego.
Irena1960
Wysłany: 04-10-2018, 00:43
Z tego czego sie dowiedziałam jakiś czas temu poprzedni właściciel miał spadki mocy i słyszał łańcuch (?) była robiona regulacja łańcucha (mój mechanik stwierdził że coś takiego nie istnieje także zapewne był wymieniany łańcuch albo wina leżała w luzach zaworowych które zresztą również będę sprawdzać) przy okazji tamtych objawów zrobiono kompresję która wyszła prawidłowo. Auto jest w benzynie (zamierzam założyć gaz), 140tys przebiegu. Z tego co wiem nie było żadnych ingerencji w silnik. Podczas jazdy auto zachowuje sie normalnie.
Czasem przy zapaleniu od razu wchodzi na wysokie obroty i nie drga a czasem wskazówka opada i dopiero się podnosi lub drga wlasnie w taki sposób jak na filmie.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 04-10-2018, 13:39
Lucas123w napisał/a:
Jeżeli jest już mowa o ustawianiu to w instrukcji (dział 6-32 - Sytuacje awaryjne - Nieregularna praca silnika po wymianie akumulatora) jest troche inaczej napisane:
1. Włączyć silnik, wyłączyć klimatyzacje i poczekać aby wskazówka temperatury zatrzymała się na środku skali.
2. Wyłączyć silnik
3. Włączyć silnik i pozwolić by silnik pracował przez 10 minut.
4. Procedura zerowania skończy się z chwilą ustabilizowania obrotów.
Ja zawsze robie to tak i też to działa.
1. Kluczyk w pozycje zaplon nie uruchamiać, nic nie ruszać zwłaszcza pedału gazu, po 10 sekundach wyłączamy zapłon.
2. Uruchamiamy bez włączania jakichkolwiek odbiorników i czekamy do zagrzania się (czekać 10 minut).
3. Wyłączamy i ponownie włączamy silnik
4. Włączamy odbiorniki prądu i czekamy na ustabilizowanie obrotów (następne 10 minut)
Irena1960 jeżeli nie zaświeca się kontrolka check engine to coś musi być mało ważnego. Trzeba zobaczyć połączenia na czujnikach i układ dolotu powietrza. Najpierw zobacz obudowę filtra powietrza, przy wymianie czasami lubi się pod spodem nie zapiąć i łapie lewe powietrze.
Irena1960
Wysłany: 23-11-2018, 07:49
Witam, przeczyściliśmy przepustnice, sprawdziliśmy luzy zaworowe i założyliśmy gaz w Miśku. Dzisiaj pojawił się dziwny problem - odpaliłem rano auto i od razu normalnie weszło na obroty po czym na moment je zgasiłam i odpalilam ponownie i tu mu mojemu zdziwieniu auto szybko zafalowało ok 3 razy w zakresie ok 250 obrotów. Po jeździe odpala normalnie. Czasem zdarza mu się miec problem przy odpaleniu w postaci jakiegoś problemu w ustawieniu obrotów ale ma to raczej charakter jak na filmikach które wstawiłam i zauważyliśmy ze zdarza się przy temperaturze ok 5-8 stopni dziwnym trafem. Co może być przyczyną tego wszystkiego? Mam się martwić ? Ktoś sie z czymś takim spotkał?
