[2.8 TD] Wyciek reduktor
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 07-10-2018, 17:09   [2.8 TD] Wyciek reduktor
Podpowiedzcie proszę co zrobić:
był wyciek na reduktorze z przodu na wejściu wału, wymieniony uszczelniacz na nowy oryginał i przejechałem może 30 km i znowu jest wyciek mniejszy bo mniejszy ale nadal, czy może olej wyciekać z jakiegoś innego miejsca z przodu reduktora niż z uszczelniacza?
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 08-10-2018, 07:52
Nie
Za duży masz luz na wale, dlatego wybija ci uszczelniacz i masz wyciek
Prucie reduktora cię czeka i wymiana łożyskowania
Pozdr.
Artur
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 08-10-2018, 12:49
Lub flansza w miejscu w którym chodzi uszczelniacz jest już wytarta i uszczelniacz dobrze nie uszczelnia
Michał Pajero4x4
seb100
Wysłany: 08-10-2018, 15:18
A może trzeba zrobić jak napisał jeden z kolegów na forum;
"Witam. Miałem podobną sytuacje że po wymianie uszczelniacza olej nadal wyciekał z reduktora przednim wałem . Okazało się że uszczelniacz był dobry a wyciek był z widłaka wału przedniego. Frezowany widłak wału który jest nakładany na końcówkę reduktora od strony krzyżaka zaślepiony jest blaszanym brokiem i wyciek oleju z tego broka jest podobny do wycieku uszkodzonego uszczelniacza. Należy więc wymienić broka lub uszczelni widłak od strony reduktora. Należy dobrze wymyć widłak i odtłuścić benzyną wcisnąć silikon od strony frezowanej a następnie wcisnąć filcowy krążek grubości około 0,5 cm. i pozostawić do wyschnięcia. Ja zrobiłem tym drugim sposobem i od kilku lat nie mam wycieku. Pozdrawiam. Górecki Wł."
U-96
Wysłany: 10-10-2018, 07:21
Faktycznie o tym zapomniałem
zdarzało się.
Ale tak czy inaczej jak już wykręcisz wał aby uszczelnić widłak przegubu
od razu sprawdzisz sobie luz na wyjściu z reduktora
Pozdr.
Artur
seb100
Wysłany: 10-10-2018, 07:29
I okazało się, że puszcza jednak ten brok, na wale a nie uszczelniacz. Trochę kleju do szyb + filcowy krążek (jak radzili koledzy) i wszystko szczelne. Tylko jedna uwaga, kleju naprawdę troszkę, albo najlepiej na krążek filcowy i dopiero wpychamy bo ja chciałem "dobrze " zakleić i potem 15 minut wydłubywałem nadmiar kleju.
