Wygłuszenie
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 11-10-2018, 20:27   Wygłuszenie
Rozpocząłem wygłuszanie autka. Prace rozpocząłem od drzwi, od razu wymiana fabrycznych głośników. Pierścienie zastępcze już zaprojektowałem i są w czasie wydruku. Zakupiłem standardowe 6.5cala głośniki szerokopasmowe dwu drogowe.
Używam kauczuku o grubości 9mm, samoprzylepnego. Po rozmontowaniu tapicerki drzwi powklejałem słabe zatrzaski aby usztywnić boczek, styropian. Teraz zamykają się jak w limuzynie, nic już nie rezonuje..
W sobotę drugie drzwi, przednie nadkola (w moim 2012 w nadkolach są fabryczne filce) i maska, komora silnika na końcu. Fotki wstawię w sobotę.
waldemas
Auto: ASX Intense 2012
Wysłany: 12-10-2018, 19:09
czekam na zdjecia
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 13-10-2018, 19:46
Dziś udało się zrobić pozostałe drzwi, klapę i prawe tylne nadkole.
http://gofile.me/6yOIA/tR7hiLRWY
http://gofile.me/6yOIA/x7BG36eIp
http://gofile.me/6yOIA/VnR5qM7a1
http://gofile.me/6yOIA/xLDGZzHvj
Oryginalne głośniki mają 15W i nie nadają się do niczego. Zakupiłem JBL GTO-608C, jak wspomniałem nie da się wymienić na inne więc zaprojektowałem pierścień i się drukuje.
http://gofile.me/6yOIA/xonCjGip0
http://gofile.me/6yOIA/rxqL5NJuZ
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 13-10-2018, 20:12
Remus napisał/a:
Nie można zastosować dystansów :?:
https://allegro.pl/dystanse-mdf-mitsubishi-asx-od-2010-lancer-07-16-i7549390158.html
:roll:
Rok produkcji: 2010.
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 13-10-2018, 20:15
Chłopie mnie druk kosztuje 5zł, ja nie kupuje wszystkiego. Używam mózgu, projektuje i drukuje. Po to zbudowałem drukarkę 3D.
[ Dodano: 13-10-2018, 20:25 ]
te z linku nie pasują nie mają zaczepów, zerknij w plik jaki wstawiłem.
tyku
Wysłany: 13-10-2018, 20:27
Remus napisał/a:
:shock:
Szkoda, że głośników nie wydrukowałeś, tylko musiałeś kupić. :wink:
HUGIO
Wysłany: 13-10-2018, 21:39
Ciekawe, czy słyszalny wpływ na dźwięk miałoby wydrukowanie takich dystansów/pierścieni średniej twardości flexem, teoretycznie ograniczyłoby to przenoszenie wibracji :idea:
PS Remus, Nie masz hosta, który pozwala umieszczać/podglądać zdjęcia bez ich pobierania? Chętnie bym je zobaczył, ale nie mam ochoty zaśmiecać sobie dysku plus pobierać nieznane pliki :wink:
//Edit
PSS Propozycja od tyku wydaje mi się jak najbardziej na miejscu, bo obstawiam, że drukujesz PLA. Zależnie od wysokości warstwy, upływu czasu i różnych częstotliwości/wibracji PLA może Ci się rozwarstwić, o co w przypadku dobrego mdf-u raczej jest trudniej (Pominąłem już temperatury, bo skoro wygłuszasz, to maty zniwelują ten problem)
tyku
Wysłany: 13-10-2018, 21:50
Dystanse z mdf przykręca się. Jak Ci wydruk nie wyjdzie to możesz kupić takie:
https://allegro.pl/dystanse-glosnikowe-abs-mitsubishi-lancer-cyo-i6299912610.html :wink:
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 14-10-2018, 17:17
W zupełności chłopaki mają racje, MDF byłby lepszy. Te z pierwszego linku są nawet OK, czasami może być problem z przypasowaniem kosza a zwłaszcza z tymi miejscami co się przykręca do fabrycznych miejsc mocowania. Samo mocowanie też zostawia wiele do życzenia, lepiej by było przewiercić dystanse i przymocować je bezpośrednio z pominięciem otworów fabrycznych.
Dobra rada jak montujesz dystanse to dobrze by było je jeszcze "obudować" matą.
Z tego co piszesz wnioskuje, że wygłuszasz samą gąbką kauczukową. Dobrze by było to zrobić matą bitumiczną jak na zdjęciu (dodatkowo jeszcze blache drzwi, wystarczy kawałek za otworem głośnika - wersja uboższa) a dodatkowo gąbką od wewnątrz boczki, wtedy to ma jakiś sens.I będzie lepiej grać
[ Dodano: 14-10-2018, 17:19 ]
Tutaj troche za ubogo ale tak powinno to wyglądać za otworem.
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 14-10-2018, 17:33
chugio nie korzystam z hostów bo pliki traca ważność strony umierają. Dlatego fotki wstawiam na mój serwer i trzeba je pobrać.
tyku po co trolujesz - zazdrość, jeżeli coś sam projektujesz to musi wyjść. tez wkrętów tylko jak oryginał na zatrzaskach.
http://gofile.me/6yOIA/lD2nbvM6q
grzesiopol skorzystam z rady o dodatkowym wyklejeniu jak u Ciebie ale jak daje się kauczuk lub maty bitumiczne wygłusza się niskie częstotliwości a filce wysokie.
Pokaż zdjęcie czy ten dystans dochodzi to czoła boczku czy wali dzwiękiem pod tapicerkę. Mój zachodzi pod tapicerkę teraz na czoło dojdzie gąbka uszczelniająca.
Grzesio w drugim zdjęciu to nie ma wcale wygłuszenia, chyba łatki nie nazywasz wygłuszeniem.
Po co to zdjęcie dałeś ,puste drzwi.
tyku
Wysłany: 14-10-2018, 18:31
TAK. Jestem zazdrosny. :evil: Zawsze marzyłem, aby zaprojektować i wydrukować dystanse do ASXa, ale to trzeba używać mózgu. :(
Tak na marginesie, jak byś poczytał forum to nie musiał byś zakładać kolejnego tematu:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85190
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84525&sid=9c10362bde2e930e90f3061966341249
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 15-10-2018, 21:13
To zdjęcie wkleiłem dla przykładu abyś wiedział o co mi chodzi. Wyżej było napisane
grzesiopol napisał/a:
. Czyli najlepiej położyć na całość ale w wersji uboższej wystarczy za samym otworem. Nawet są takie specjalne gumy do przyklejania za głośnikami. Gdzieś je widziałem.
Zdjęcie z dystansem i oklejeniem też z internetu. Ja nie mam jeszcze głośników więc nie kupuje jeszcze dystansów. Projekt jst w trakcie budowy więc audio zostaje na koniec.
Mata bitumiczna ma też zapobiegać wibracjom.
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 19-10-2018, 20:22
Zobaczę jak to będzie, jutro montuję głośniki, jak będzie mało to dołożę taką matę. W sumie wygłuszyłem częściowo boczki od środka.
Wydaje mi się że teraz wszystkie dźwięki to tłumik i podłoga. Jutro ściągam nadkola przy okazji kupiłem farbę na zaciski Foliatek. Zwrotnice będą w drzwiach, zastanawia mnie jeszcze cy będzie pasował gwizdek.
Trolu tytku proponuję abyś coś zrobił lub zbudował coś sam, nie całe życie korzystał z google kopiując to co wstawią inni, krytykując, nie mając pojęcia do czego można wykorzystać swoje urządzenia.
Wtedy możesz poświecić czas na jakieś hobby.
http://gofile.me/6yOIA/zQ3fawyMz w załączniku taka mała stacja, wycięta laserem, zaprojektowana i wykonana, łącznie z napisaniem programu.
Ale to wykracza poza Twoje percepcje, dlatego możesz tylko trolować, na więcej Cię nie stać.
tyku
Wysłany: 19-10-2018, 22:30
Brawo 👏 wykazałeś się, a o to nagroda :D
Adam1W
Auto: Mitsubishi ASX
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 29-10-2018, 22:18
Witam Panowie
Jestem nowy więc się witam i przechodze do sedna
Planuje wygluszyc podloge, nadkola, bagaznik, maskę, ścianę grodziowa i drzwi
Co i gdzie polecacie. Chodzi mi o materialy ,które gdzie najlepiej przykleic i gdzie najlepiej kupic.
Adam
