Check engine przy przyspieszeniu |
karlosss
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 15-10-2018, 11:12 Check engine przy przyspieszeniu
Witam, wiem że takie posty już były ślę nie znalazłem w nich odpowiedzi na mój problem, albo nie dotarłem do tego posta co powinienem. Problem z zapalającym się check engine przy przyspieszeniu. Dokładniej chodzi o to że od jakiegoś czasu gdy wyjeżdżam cari 1.8 gdi 2001r na obwodnicę czy na drogę gdzie ograniczenie prędkości jest powyżej 89km/h i dam jej trochę mocniej po garach nagle wyskakuje mi check engine, silnik zaczyna inaczej pracować, spalanie się zwiększa i auto od razu zaczyna wydawać inny dźwięk. Czy ktoś z was miał podobny problem? Albo czy ktoś z was zna rozwiązanie na ten problem? Pytałem znajomego mechanika, powiedział że najprawdopodobniej mam jakiś czujnik, który sprawdza ilość spalin i gdy to mocniej przygazuje komputer wariuje. Zna ktoś jakąś radę na to i czy to prawda co mówił mechanik? Dziękuję za jakiekolwiek informacje |
Wysłany: 15-10-2018, 13:16
Stawiam na problemy z ciśnieniem paliwa, kiedy trzeba go więcej to jest go za mało, sterownik próbuje zwiększyć dawkę (więc na kompie pokazywane jest wyższe spalanie) a że w rzeczywistości silnik więcej nie dostaje to i nie jedzie jak należy.
Podstawa to sprawdzenie błędów które sygnalizuje kontrolka silnika. W Twoim przypadku potrzebny jest jakiś interfejs typu Elm327 oraz jakiś darmowy program na tel z androidem lub interfejs od autek z grupy VAG czyli VAG KKL na czipie FTDI232 i program Evoscan, tu masz o tym temat https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
A tu masz temat o problemach z ciśnieniem paliwa https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 |
karlosss
Wysłany: 15-10-2018, 14:12
O widzisz i już coś wiem więcej w tym temacie, zaczynam szukać kogoś kto mnie podłączy do kompa A zatem poszukiwania czas rozpocząć i dzięki z pomoc. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły to piszcie !! |
Wysłany: 15-10-2018, 16:36
| Tu nic bez diagnostyki nie zrobisz a w razie czego takiego Elma327 w wersji bluetooth na Alledrogo kupisz za około 50zł lub nawet taniej. |
