[II 2.4 MIVEC] Outlander 2.4 stukanie w silniku |
Marcin_T
Auto: Outlander II 2.4 benz. 170km
Dołączył: 26 Sty 2014 Posty: 11 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 20-10-2018, 07:11 [II 2.4 MIVEC] Outlander 2.4 stukanie w silniku
Witam Szanownych forumowiczów
Mój Outlander to 2.4 benzyna 4B12 z 2009 roku, przebieg 238tys.
Otóż mam od 2 miesięcy taki problem: Po uruchomieniu zimnego silnika Outek odpala normalnie ale w ciągu dosłownie pierwszej minuty - dwóch, słychać stukanie w silniku - odgłos taki jak stukanie zaworów. Na postoju tak bardzo tego nie słychać ale ruszając od razu i przyspieszając słychać stuki wyraźnie. Po osiągnięciu pierwszej kreski na temperaturze problem znika całkowicie.
Auto było w serwisie ASO w Szczecinie na sprawdzeniu zaworów - twierdzą że luzy zaworowe są perfekcyjne.
Mój miejscowy mechanik zasugerował że problem może być w zmiennych fazach rozrządu.
Zaczęliśmy wczoraj od elektrozaworów zmiennych faz - błędu na komputerze nie ma. Po wyjęciu ich z silnika były czyste bez "syfu". Sprawdziliśmy miernikiem rezystancję - na obu zaworach jest przejście i wykazuje przy temp. 30st 8 Ohm. W obu kostkach elektrycznych jest napięcie 12V po przekręceniu stacyjki.
Zasugerował teraz że musi to już chyba być zużycie kół zmiennych faz rozrządu.
Olej w silniku wymieniam regularnie co 15tys lub raz w roku.
Łańcuch rozrządu i napinacz nie były jeszcze w nim wymieniane.
Bardzo Was proszę o pomoc, co o tym sądzicie ?
Czy ktoś z Was miał taki problem z Outkiem ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Marcin |
_________________ Marcin |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 31 Skąd: Płock
Wysłany: 20-10-2018, 08:20
| Potwierdź może te luzy zaworowe w innym ASO. To jest grubsza robota i może na odczepnego Cie spławili. |
Marcin_T
Wysłany: 20-10-2018, 08:55
Dziękuję za odpowiedź.
Też o tym myślę, że może wzięli kasę a nic nie zrobili.
Jednak wystawili na to fakturę i wpisali w książkę serwisową. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 20-10-2018, 12:36
sprawdz moze jeszcze na benzynie 98
byc moze czujnik spalania stukowego szwankuje i powstaje spalanie stukowe |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Marcin_T
Wysłany: 20-10-2018, 12:42
| Nie sprawdzałem na Pb 98 ale ja mam go zagazowanego i na LPG i Pb jest to samo. |
