[EA5A/W 2.5] Ukręcona piasta tył |
sepuuku
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2002
Wysłany: 27-12-2018, 18:52 [EA5A/W 2.5] Ukręcona piasta tył
Witam czy zdarzyła się komuś sytuacja, żeby ukręciła się (przynajmniej tak to wygląda) tylna piasta w Galancie. Wcześniej wyczuwalny był luz na prawym kole i tu stawiałem na zatarte łożysko, jednak wymieniłem łożyska obu osi na skf (koyo) i po kilku dniach ukręciła się piasta z lewej strony. Za mojej kadencji posiadania Gala ok 50 tys., nie miłam żadnego bocznego uderzenia kołami, wpadnięcia w żadną większą dziurę.
Mam również problem ze znanym na forum uciekaniem tyłu auta na nierównościach, studzienkach. Czy może być to powodem ukręcenia się piast?
Wymieniony został wahacze tylne od regulacji razem ze śrubami mimośrodowymi. Zrobiona geometria. Amortyzatory tylne wymienione na KYB Ultra SR. W niedługi czasie wymieniam pozostałe wahacze dolne i wszystkie tuleje na zwrotnicach na poli z Olkusza.
Wysłany: 27-12-2018, 19:44
| Nieprawdopodobne! Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, w dodatku w przypadku SKF-a. Tutaj widać ewidentnie wadę materiału. |
sepuuku
Wysłany: 27-12-2018, 20:09
Zaznaczę tylko, że piasty pozostały oryginalne, mechanik przeprasował łożyska (mała piasta) na koyo w pudełkach skf. Wątpię także żeby ktoś zmieniał piasty na jakieś zamienniki, ponieważ przy demontażu było widać że łożyska były koyo.
Auto ma ok. 200tys przebiegu (wiadomości jak z tym jest). Piasty urwały się na prostej drodze. Powiem że teraz trochę strach jeździć, ponieważ nie było żadnych oznak. Jedyne co działo się z tyłem to wcześniej wspomniane uciekanie tyłu, ale tu obstawiam tuleje, bo czuć delikatne luzy i widać, że są zmęczone.
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy pozostaje jedynie wzrokowe sprawdzenie piasty, czy nie posiada uszkodzeń? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-12-2018, 21:21
Na zdjęciu dokładnie widać,że pęknięcie było już dużo wcześniej. Odstawiam,że podczas prasowania łożyska,reszta została naruszona,i kwestią czasu było całkowite pęknięcie.
Zwróć uwagę,że część pęknięcia jest zardzewiała,a część całkiem czysta.
Pozostaje wymienić obie piasty dla spokoju. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2018, 07:14
| jacek11 napisał/a: | | Na zdjęciu dokładnie widać,że pęknięcie było już dużo wcześniej. | Oczywiście niemal połowa wałka nosi ślady wcześniejszego pękniecia |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-12-2018, 13:23
Podczas zmiany łożyska to jak ściągał wewnętrzną bieżnię? - może ścinał flexem? normalna praktyka o ile robi się to dobrze, ale można tak naciąć, że pęknie potem piasta
jednak jak piszą koledzy - to jest dość stara kwestia już, połowa materiału już zaczęła rdzewieć
pęknięta piasta - już raz widziałem taką na forum, też tylna, ale to było coś taniego, chiński zamiennik |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 28-12-2018, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 28-12-2018, 17:55
| Pewnie tłukł i może poszło pęknięcie gdzieś. |
Wysłany: 26-08-2020, 18:55
| Jaki jest moment dokręcania nakrętki mocującej łożysko tylnego koła na piaście? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21135 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-08-2020, 19:05
Wysłany: 27-08-2020, 07:08
| Chodzi mi o dokręcenie nakrętki nr 7. |
Wysłany: 27-08-2020, 10:18
| Hugo napisał/a: | | Chodzi mi o dokręcenie nakrętki nr 7. |
A to nie jest czasem koronka abs-u .
Manual nie podaje wartości w Nm. |
Wysłany: 27-08-2020, 12:12
Najpierw dokręcasz nakrętką łożysko, a później nabijasz koronkę ABS-u. Już wiem, nakrętkę dokręca się na maksa |
Wysłany: 27-08-2020, 20:54
| Hugo napisał/a: | | nakrętkę dokręca się na maksa | czyli w praktyce ok. 200Nm a potem zaklepuje rant w wyfrezowaną szczelinę |
Wysłany: 27-08-2020, 21:36
| Krzyzak napisał/a: | | czyli w praktyce ok. 200Nm a potem zaklepuje rant w wyfrezowaną szczelinę | Dokładnie. |
