Biała maź w zbiorniku wyrównawczym 4g63 |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 02-01-2019, 19:57 Biała maź w zbiorniku wyrównawczym 4g63
Tak jak w temacie wczoraj podczas jazdy ok 100 km/h wywaliło mi na kilka minut Check-engine.
Silnik działał normalnie nie był przegrzany temperatura w normie. Dziś sprawdziłem że pod korkiem zbiornika wyrównawczego i w chłodnicy pojawiła się biała maź możliwe ,że już była wcześniej mogłem jej nie zauważyć. Samochód stał 3 miesiące w garażu nieużywany później przez 4 tyg ok 65 km dziennie do dziś. Olej ubywa ok 200-300 ml na miesiąc. Płyn chłodniczy bez zmian. Silnik 2.0 4g63.
Czyżby to uszczelka pod głowicą? może wystarczy zmienić płyn chłodniczy nigdy go nie zmieniałem. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 03-01-2019, 07:51
| Może olej kiepskiej jakości? Jak płynu nie ubywa to nie ma się czym martwić. |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 03-01-2019, 09:50
| przemek1602 napisał/a: | | Może olej kiepskiej jakości? Jak płynu nie ubywa to nie ma się czym martwić. |
Pojecie wzgledne. Bo moze przybywać;) lub to co ucieka zamienia sie z olejem. Pytanie ile tej mazi.
Bez fotki co autor widzi to gdybanie |
_________________ Szybki Lopez. |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 03-01-2019, 09:55
| Nigdy nie zmieniałeś? A jak długo masz auto? Płyn chłodzący powinno się zmieniać co max 5 lat, niektóre chyba nawet co 3. |
_________________ Moje jeździdełko =)
savagger995
Forumowicz Savagger
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11312 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-01-2019, 21:51
Jak wygląda olej ? Jaką silnik utrzymuje temperaturę |
przemek1602
Wysłany: 04-01-2019, 08:12
| Maź wygląda na starą. Jak nie ubywa płynu to i nie przybywa oleju. Skoro robisz takie odcinki to pod korkiem jest czysto pewnie. Nie ma co szukać na siłe. Nie ma innej możliwośći niż płyn w oleju lub olej w płynie, ale tobie nie ubywa. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24543 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-01-2019, 09:44
| savagger995 napisał/a: | | Specol 5w40 polecany przez kogoś | ja używam, ale 5W30
10k przejechane bez żadnych efektów ubocznych, popychacze były ciche i są ciche, sworzeń tłoka jak stukał tak stuka... od 100tkm przynajmniej
niedługo znów zmiana oleju, pewnie też wybiorę Specol |
savagger995
Forumowicz Savagger
Pieraś
Wysłany: 05-01-2019, 13:28
| Z tego co widać to ok |
apg2312
Wysłany: 05-01-2019, 15:28
| savagger995 napisał/a: | | Wyguglowałem ,że związek z tym szlamem może mieć wysoka wigotność powietrza |
Zgadza się, bo ten majonez to emulsja olejowo-wodna. Ale to tez świadczy, że olej, który używasz jest nieszczególnej, albo nawet sporo niższej jakości - w Carismie przez 5 lat jeszcze mi się nigdy coś takiego nie przydarzyło, w poprzednim Passacie raz.
Najprostszy sposób, żeby pozbyć się majonezu to zrobić dłuższą trasę i porządnie rozgrzać silnik - woda ulegnie odparowaniu. Ale jeśli potem znowu się majonez pokaże, to zalecam zmienić olej na coś porządnego.
Tak na marginesie - Specol 5W40 kosztuje 54zł/4 litry
http://lejolej.pl/pl/p/SP...SMCF-5W40-4L/97
Ja wiem, że cena nie zawsze (ale często) jest wykładnikiem jakości, ale ja osobiście nawet bym na "to coś" nie popatrzył, a już na pewno nie było mowy, żeby wlać taki olej do silnika. Wolałbym kupić w pierwszym lepszym sklepie spożywczym olej słonecznikowy (żart, jakby ktoś nie zrozumiał) |
_________________ Adam
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 05-01-2019, 15:39
Olej wybrałem polecony na forum najwyżej teraz wrócę z powrotem do motula.
Samochód teraz będzie stał miesiąc po powrocie zrobię czyszczenie i wymianę płynu chłodniczego i zmienię olej.
Jaki płyn chłodniczy wybrać borygo czy dynagel różowy czy zielony ?
I pytanie skąd się wziął olej w płynie chłodniczym ? |
Pieraś
Wysłany: 05-01-2019, 15:41
Ja leje valvoline maxlife polsyntetyk od 7 latn i zadnych problemów.
Nie experymentuje |
Wysłany: 05-01-2019, 15:52
| apg2312 napisał/a: | | Tak na marginesie - Specol 5W40 kosztuje 54zł/4 litry | inne kosztują podobnie - nawet te najdroższe, mówię o kosztach samego oleju - różnica wynika głównie z kosztów pracy PL vs DE, kosztach reklamy i narzucie, który producent sobie dyktuje za logo... jak te spodnie co kosztują 50zł - no chyba, że mają naszywkę znanej firmy to wtedy 300
ja na specolu zrobiłem 10tkm i silnik pracuje teraz lepiej niż na motulu x-clean po takim przebiegu, ale co kto lubi |
apg2312
Wysłany: 05-01-2019, 18:20
| savagger995 napisał/a: | | Olej wybrałem polecony na forum najwyżej teraz wrócę z powrotem do motula. |
Cóż, pomyłki i wprowadzanie w błąd nawet tutaj się zdarzają.
Ale ja na Twoim miejscu wlałbym jakiś porządny pełny syntetyk.
Osobiście polecam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Niestety, nie kosztuje on 54 zł/4 litry, tylko 220 zł/5 litrów
http://sklep.lucart.pl/li...5l-p-1239.html.
| Krzyzak napisał/a: | | inne kosztują podobnie - nawet te najdroższe, mówię o kosztach samego oleju |
Skoro tak uważasz...
Tak na marginesie - nie lubię być robiony w bambuko przez specjalistów od reklamy i marketingi. Jak płacę za syntetyk, to chcę dostać syntetyk, a nie "coś", co marketingowcy nazywają syntetykiem, a co z pełnym syntetykiem ma tyle wspólnego, że stały koło siebie na półce w sklepie czy hurtowni.
Motul 5W40 x-cess i 5W40 x-clean to nie są oleje syntetyczne, tylko hydrokrakowane. Czyli w bardzo dużym uproszczeniu przerobione oleje mineralne. Tylko tyle, i nic więcej.
Wystarczy poczytać karty charakterystyki/karty produktów. |
