[Cari 1.8] Problem wstecznego |
Odi00
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 14-01-2019, 20:25 [Cari 1.8] Problem wstecznego
Siemka. Mam mały problem .
Silnik 1.8 benzyna z gazem rok 1995.
Przy wrzuconym wstecznym auto jedzie do przodu czyli wstecznego nie mam wcale.
Wydaje mi sie ze 1 jest jakby na 2 a 2 na 1 czy jakos tak a reszta jest normalnie.
Gdzie szukac przyczyny ?? [/b] |
_________________ _kuba_ |
Odi00
Wysłany: 14-01-2019, 20:50
| Dostane jakies foto tych tulejek lub gdzie one sie znajduja |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2019, 21:18
Podświetlone, te które trzeba wymienić.
Choć w zestawie przeważnie jest dużo więcej.
Jednak dobrze jest też wymienić oringi, tulejki metalowe, śruby i nakrętki jak na poniższej fotce .
Wysłany: 14-01-2019, 21:19
Między lewarkiem a wybierakiem skrzyni jest długi łącznik, na obu końcach w miejscu połączenia z lewarkiem i wybierakiem skrzyni siedzą te tulejki https://allegro.pl/mitsubishi-carisma-space-tulejki-wybieraka-skrzyni-i6455042466.html
W takich kompletach jest przeważnie więcej ale najczęściej wyrabiają się tylko te dwa komplety czyli jeden przy lewarku i drugi przy skrzyni. Jak wjedziesz na kanał to wszystko będzie jasne.Do poprzedniego auta Carismy dotoczyłem sobie je z brązu bo te teflonowe nie są zbyt trwałe. |
