[2.8 TD] Wymiana napinacza łańcucha rozrządu
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
  Wysłany: 16-01-2019, 20:58   [2.8 TD] Wymiana napinacza łańcucha rozrządu
Koledzy chciałem zapytać jak wymienić napinacz łańcucha. Zapiąć go na haczyk zakręcić i tyle? Czy on sam się odepnie jak zapale? Czytałem coś w instrukcji by krecić silnikiem w stronę zgodną z kierunkiem zegara wiec w prawo patrząc od przodu czy patrząc od kierowcy? Nie chce coś zawalić i wole zapytać?
pit44
Auto: 3xPajero 2.5 / 2.8 / 3.0
Wysłany: 17-01-2019, 13:05
W prawo patrząc od przodu
szofer33
Wysłany: 20-01-2019, 11:10
Napinacz wymieniłem.
Wyczytałem na tym forum, żeby ściągnąć pokrywę klawiatury i tak zrobiłem przy okazji ją uszczelniłem bo ciekło troszkę.
Sam napinacz to 2 śrubki i po sprawie ale trzeba pamiętać aby go zakładać gdy jest zapięty na haczyk. Po zakręceniu do silnika trzeba ten haczyk odpiąć i dlatego ściągałem pokrywę klawiatury (wałka rozrządu). Haczyk się odpina naciskając do tyły na tłoczek napinacza i haczyk się odepnie samoczynnie.
Przy okazji sprawdziłem łańcuch, gdzieś wyczytałem że ma być napięty jak "baranie jaja" no u mnie taki nie był.
Teraz klekotanie silnika na zimnym (dzisiaj -10C.) o wiele mniejsze i jestem zadowolony.
Pozdrawiam.
