[Cari 1.6] Po wymianie świec problem z odpalaniem |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 20-01-2019, 15:17 [Cari 1.6] Po wymianie świec problem z odpalaniem
| Witam mam taki problem kupiłem świece Denso K20TT i dwie nowe fajkocewki wymieniłem i cari nie chce odpalić jakiś pomysł co może być nie tak ??? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-01-2019, 15:32
A sprawdzałeś na starych fajkocewkach . |
sebek76
Wysłany: 20-01-2019, 15:39
| to samo ale widzę że świece trochę z oleju hmmm |
Wysłany: 20-01-2019, 15:49
| sebek76 napisał/a: | | ale widzę że świece trochę z oleju hmmm |
Ale elektroda w oleju czy góra świecy .
Jeśli elektroda to pewnie od kręcenia zalałeś świece.
Jeśli u góry to pewnie uszczelki gniazd świec do wymiany + uszczelka pokrywy zaworowej. |
sebek76
Wysłany: 20-01-2019, 15:51
| Bizi78 napisał/a: | | sebek76 napisał/a: | | ale widzę że świece trochę z oleju hmmm |
elektroda góra sucha może kable się uszkodziły ? już sam nie wiem co teraz |
Wysłany: 20-01-2019, 16:05
| sebek76 napisał/a: | | elektroda góra sucha może kable się uszkodziłu już sam nie wiem co teraz ? |
Jeśli na starych tak samo to chyba nie.
Wykręć świece wytrzyj i osusz je.
Sprawdź czy jest iskra, bo może te świece są jakieś trefne.
Dodatkowo możesz sprawdzić jak masz szczelinomierz przerwę elektrody bo przy LPG chyba robi się mniejszą.
Takie głupi pytanie czy dobrze podłączyłeś fajki |
sebek76
Wysłany: 20-01-2019, 16:13
| Bizi78 napisał/a: | | sebek76 napisał/a: | | elektroda góra sucha może kable się uszkodziłu już sam nie wiem co teraz ? |
już wyciągałem i suszyłem jak sprawdzić iskrę ? mam LPG szczelina jest ok czy dobrze połączyłem fajki raczej tak auto tak jak by chciało zapalić ale nie umie ja by nie chodził na wszystkie gary
[ Dodano: 20-01-2019, 17:24 ]
możecie polecić jakieś 100% pewne fajko cewki ? |
Wysłany: 20-01-2019, 17:29
| Źle podłączyłeś cewki. Wrzuć aktualne zdjęcie jak to poskładałeś. |
sebek76
Wysłany: 20-01-2019, 17:59
| Hugo napisał/a: | | Źle podłączyłeś cewki. Wrzuć aktualne zdjęcie jak to poskładałeś. |
Hugo źle to znaczy co zrobiłem nie tak ?? zdięcie nie moje ale podłączne mam identycznie jeśli o to ci chodziło Hugo [img] [/img]
[ Dodano: 21-01-2019, 09:58 ]
Hugo jednak były źle podłączone cewki auto teraz normalnie odpala ale co jakiś czas spadają obroty prawie do zera wcześniej tego nie było może to przez odłączony akumulator ? |
Wysłany: 21-01-2019, 11:09
| sebek76 napisał/a: | jednak były źle podłączone cewki |
A wcześniej zadawałem to głupie pytanie o podłączenie fajek .
Czyli jesteś chyba drugą osobą na forum, która tak zrobiła .
A co do obrotów to tak jak napisał plecho1, przeprowadź naukę i powinno być ok. |
sebek76
Wysłany: 21-01-2019, 14:55
Obroty się ustabilizowały autko śmiga aż miło dzięki wszystkim za pomoc mam jeszcze jedno pytanie do wymiany uszczelki pokrywy zaworów wystarczy odkręcić 6 śrub ? |
Wysłany: 21-01-2019, 15:39
| Trzeba też zdjąć cewki, górną pokrywę rozrządu przykręconą na cztery śruby i odpiąć od pokrywy dwa przewody podciśnieniowe. Warto kupić uszczelkę wraz z uszczelnieniami gniazd świec. Należy też uważać z dokręcaniem bo pokrywa jest bardzo delikatna i najlepiej zrobić to kluczem dynamometrycznym. Sam kiedyś pogiąłem pokrywę. Łatwo ją jednak wyprostować i jeszcze pod śruby warto założyć większe płaskie podkładki dzięki którym siła się bardziej rozkłada i nie gnie się tak pokrywa. |
Wysłany: 22-01-2019, 20:50
Bosz... |
