Słaby odbiór radia fabrycznego Rokford |
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 21-01-2019, 19:31 Słaby odbiór radia fabrycznego Rokford
Cześć. Przerabiał ktoś taki temat. Jeżdżę na tej samej trasie kilkoma różnymi samochodami i w moim Mitsu radio odbiera bardzo kiepsko. Niby jest i łapie stacje ale co chwila się dostraja i trzeszczy. Próbowałem włączać wyłącz TP AF itd rożne ustawienia. Generalnie odbiór bardzo słaby. Radio oryginalne ROCKFORD FOSGATE. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 21-01-2019, 21:01
sprawdz czu dochodzi prad do anteny
odkrec podstawke anteny,rozkrec ja i luty przegrzej
a jak masz ladowarke do tel/navi itp. to ja odlacz i zobacz jak sciaga radio
najczesciej ladowarki mocno sieja |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-01-2019, 05:59
To raczej jakaś wada fabryczna obwodu antenowego, w dziale Lancera jest temat o podobnych problemach. Niektórym pomagało poprawienie masy anteny bo sama masa przez przewód była niewystarczająca. |
kajos
Wysłany: 22-01-2019, 10:03
no nie zapominajmy ze dach w outkujest wklejany wiec masa tam moze byc slaba
masa dachu fabrycznie idzie poprzez linke masowa w przewodzie anteny
a byc moze przewod ten jest slabej jakosci wiec masa moze nie byc dobra
ja akurat doprowadzalem mase przewodem miedziamym oddzielnie bo antene CB montowalem w dachu mimo ze tam tez jest masa w przewodzie |
luk94
Wysłany: 22-01-2019, 22:25
kajos napisał/a: | sprawdz czu dochodzi prad do anteny
to jest tam oryginalnie jakiś prąd? W sensie jest jakiś wzmacniacz skoro tam ma iść zasilanie?
ładowarkę owszem mam i jutro ją zweryfikuję. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-01-2019, 22:32
Przy samej antenie jest wzmacniacz który może być zasilany na dwa sposoby, nie wiem jak jest w tym autku. Albo zasilanie idzie osobnym przewodem albo poprzez przewód antenowy. |
kajos
Wysłany: 23-01-2019, 16:49
tam idzie 1 czarny przewod + przy antenie po sufitowka |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
