Check engine w silniku 4g63T - błąd p0243 |
Napadzior
Auto: Ot1
Wysłany: 13-02-2019, 12:18 Check engine w silniku 4g63T - błąd p0243
Po remoncie głowicy w moim outku pojawił się check engine.
Kod usterki przez łącze OBD II - P0243: Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A".
Jedna diagnoza padła na elektrozaworek podcisniena MR204853 bądź ten drugi MR404682
Druga diagnoza turbina do regeneracji.
Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, normalnie przyspiesza.
LPG chwilowo odłączone, po remoncie jeżdze tylko na beznzynie ( ok 400km przejechane) |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 14-02-2019, 23:25
Napadzior, diagnoza regeneracji turbo wydaje mi się być daleka... chyba, że gwiżdże lub auto pochłania spore ilości oleju, bądź szarpie przy przyśpieszaniu powyżej 3500 RPM. Zmierz przez ELM jakie masz ciśnienie doładowania. W serii powinno być około 1 Bara na 4 czy 5 biegu w peaku. Jak dojdzie powiedzmy do 0,9 Bara to jest ok z doładowaniem.
[ Dodano: 18-02-2019, 18:04 ]
| Napadzior napisał/a: | Witam
Jedna diagnoza padła na elektrozaworek podcisniena MR204853 bądź ten drugi MR404682 |
Poniżej moje takie wypociny z których proszę się nie śmiać powstały na Grupie Outlanderowców
Zaworek sprawdzamy czy jest sprawny przez podpięcie go na ostro pod aku. + to czerwony kabelek tak w gwoli jasności. Zaworek dostaje sygnały i wtedy jest otwierany i można przedmuchać przez niego powietrze, jeśli nie można to mamy pewność że padł przez to ciśnienie z dolotu uruchamia gruszkę i zbija nam spaliny na wydech zamiast na turbinę. |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 625 Skąd: z nienacka
Wysłany: 29-08-2022, 08:24
Ostatnio Furia przy odpalaniu auta po tankowaniu poczęstowała mnie błędem P0243.
Skasowałem, jeździ normalnie, mocy nie brakuje, ponownie jak na razie nie wyskoczył.
Ale spokoju mi nie daje, bo błąd dość niecodzienny. Od czego zacząć sprawdzanie?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21103 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-08-2022, 09:24
Wg manuala zacznij od sprawdzenia rezystancji zaworu i przekaźnika pod maską.
Rezystancja powinna wynosić 29 − 35 Ω (at 20°C). |
