Odpowietrzenie układu chłodzenia 4g63T |
Napadzior
Auto: Ot1
Wysłany: 12-03-2019, 12:20 Odpowietrzenie układu chłodzenia 4g63T
Chciałbym prosić o wskazówki w odpowietrzeniu układu chłodzenia w moim outku.
Górny wąż twardy jak kamień. Mam wrażenie że układ nie jest odpowiednio odpowietrzony. Próbowałem również wymiany korka - bez zmian. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 13-03-2019, 19:48
Outek odpowietrza się sam. Odpalasz zostawiasz do włączenia się wiatraków i ma się odpowietrzyć. Nie znam żadnej innej metody |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Napadzior
Auto: Ot1
Wysłany: 13-03-2019, 20:57
| staszq2 napisał/a: | Outek odpowietrza się sam. Odpalasz zostawiasz do włączenia się wiatraków i ma się odpowietrzyć. Nie znam żadnej innej metody |
Może to zabrzmi dziwnie ale wiatrak nie załącza mi sie nawet po 20 minutach pracy silnika |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5395 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 13-03-2019, 22:02
| Napadzior, podłącz go pod kompa i zobacz jaka temperatura cieczy. 20 minut to trochę długo. Jak jest zimno to rzeczywiście trochę schodzi ale nie aż tyle. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Napadzior
Auto: Ot1
Wysłany: 18-03-2019, 11:40
Panowie, w mojej okolicy nie bardzo miałem gdzie i kiedy podłączyć do kompa, ale zauważyłem kilka ciekawych rzeczy.
Na chłodnicy założyłem korek 0.9bar i zauważyłem minimalne zmniejszenie twardości przewodów.
Wskaźnik temperatura zawsze wędrował do czwartej kreski, ale od tygodnia widać, że trzyma się 1mm-2mm dalej niż powinno. Dzisiaj po przejażdżce po raz pierwszy na moich oczach załączyły sie oba wentylatory i na ten krótki moment kiedy chodziły wąż od chłodnicy trochę zmiękł.
Jutro oddaje auto do mechanika na wymiane płynu chłodniczego na zielony bo jeżdżę na różowym borygo w którym pojawiła się rdza. Poproszę go o wymianę termostatu i sprawdzenie/wymianę czujników temp. |
Bzyk_R1
Wysłany: 18-03-2019, 11:48
| Zamów sobie najtańszy ELM 327 z allegro i ściągnij aplikację na smartfona do sprawdzania parametrów np. Torque lub Piston. Będziesz diagnozował sobie sam outlandera. |
staszq2
Wysłany: 19-03-2019, 20:29
| Napadzior napisał/a: | | nie załącza mi sie nawet po 20 minutach pracy silnika |
Nie ma szans żeby po takim czasie jak jest wszystko ok wiatraki się nie załączyły...
| Napadzior napisał/a: | | Poproszę go o wymianę termostatu i sprawdzenie/wymianę czujników temp. |
Daj znać efektu |
