Jak sprawdzić przepływomierz
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-03-2019, 11:44   Jak sprawdzić przepływomierz
Hejka !
Wczoraj odebrałem auto od mechanika i powiedział mi, że przepływomierz najprawdopodobniej jest uszkodzony (nie zmieniały się wartości napięcia na żadnym z PINów niezależnie od obrotów).
Miałem jednak zapasowy używany i po przełożeniu jest nieco lepiej ale nadal auto nie ma tyle mocy co trzeba.
No i teraz mam dylemat czy przepływka jest sprawna czy może to coś innego.
Gdyby dało się go sprawdzić i mieć pewność, że jest sprawna to wtedy bym spokojnie do gaziarza się udał :)
Lancer 1,6 C66A
Yatsu~eku
Wysłany: 25-03-2019, 15:41
Najprościej to podczas pracy silnika zdjąć wtyczkę z przepływki. Jeśli będzie zmiana w zachowaniu silnika, to znaczy że przepływka pracuje. Po za tym możesz posprawdzać błędy. Jeśli któryś czujnik będzie uszkodzony to ECU powinno zgłosić błąd.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 27-03-2019, 12:01
jacek11 napisał/a:
Zdjąłem - silnik od razu zaczął dziwnie pracować - po włożeniu wtyczki wszystko OK - czyli przepływka dobra - tak ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 27-03-2019, 13:24
Z którego roku jest Twoje auto?
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 27-03-2019, 13:56
plecho1 napisał/a:
Rocznik 93 - a jakie to ma znaczenie ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 27-03-2019, 14:37
A to raczej nic nie doradzę. Bo jakby dało się podpiąć Evoscan to można by podejrzeć pracę przepływomierza.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 27-03-2019, 19:24
plecho1 napisał/a:
A czy MMCd na Palma zdiagnozuje przepływkę ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 27-03-2019, 19:29
Nie wiem nigdy tego nie używałem ale jak daje podgląd parametrów to wartość przepływu jest jednym z takich parametrów. na biegu jałowym powinno być pewnie około 2 - 3 g/s. Jakbyś znał wartość dla powiedzmy 3 tys obrotów to można by łatwo sprawdzić czy działa ok.
Yatsu~eku
Wysłany: 27-03-2019, 20:08
jacek11 napisał/a:
A robiłeś ten test na tamtej przepływce?
Ciśnienia w cylindrach sprawdzałeś?
Wysłany: 27-03-2019, 21:24
przecież ci pisałem że tak
już testowałem raz Sigme - MMCd działa, tylko dużo wolniej niż z Galantem czy Eclipse na przykład
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 28-03-2019, 07:24
jacek11 napisał/a:
Kiedyś tak i po odpięciu wtyczki było identycznie. Ale na tym jakoś po prostu auto ma wyraźnie więcej mocy.
Czy przepływka może być "częściowo" niesprawna ? Skoro na starej też auto jeździło tylko gorzej...
jacek11 napisał/a:
Owszem - kilka dni temu - od 10,5 do 11
Rozumiem - nie zrozumiałem :mrgreen:
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 28-03-2019, 08:09
Oczywiście, przeplywka może przekłamywać przez co sterownik będzie ustalał niewłaściwy skład mieszanki.
Dlatego trzeba by się dowiedzieć z manualu jaki przepływ powinna mieć na biegu jałowym i przy powiedzmy 3000 obrotów i sprawdzić czy tak jest za pomocą interfejsu i programu.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 28-03-2019, 08:42
plecho1 napisał/a:
Czyli muszę sobie przejrzeć serwisówkę i porównać z pomiarem ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 28-03-2019, 15:54
To najlepsze wyjście, będzie wiadomo czy pokazuje poprawne wartości.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-03-2019, 16:07
Wojciech Bogacz napisał/a:
jacek11 napisał/a:
No to szału już nie ma. U mnie jest po 11, i też już nie jest najlepiej. Może szukasz dziury w całym :roll:
