Za dużo oleju w skrzyni na zimnym silniku
Patant
Auto: Pajero IV 3,2 did
Wysłany: 11-04-2019, 20:22   Za dużo oleju w skrzyni na zimnym silniku
Witam auto po wymianie oleju w skrzyni na zimnym silniku nie był uruchamiany cała dobę na bagnecie jest stan powyżej max ok 1-1,5 cm czy nie jest go zbyt dużo?? Co więcej mam problem z nierówna praca silnika między 2 a 2,5 tys obrotów zachowuje się jak kangur w czasie jazdy nie wiem czy to skrzynia czy silnik problem pojawia się i znika żadnego błędu po podłączeniu do kompa szukanie igły
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Wysłany: 12-04-2019, 11:25
Poziom oleju w skrzyni określa się na pracującym silniku i dźwigni w pozycji N - wcześniej trzeba przełączyć skrzynię w każdej pozycji PRND na kilka sekund. Zakres na bagnecie HOT/COLD określa poziom dla odp. temperatury oleju w skrzyni. Po postoju poziom jest wyższy, bo olej ścieka ze wszystkich zakamarków skrzyni.
Pozdr.
M.
kkkamil
Auto: Pajero IV 3 drzwiowe
Wysłany: 07-05-2019, 14:37
Patant, udało się ustalić przyczynę tego "kqngurowania" między 2 a 2,5 tys obrotów? Pytam bo mam tak samo...
