Terkotanie z dołu silnika od strony kierowcy.
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 30-04-2019, 22:49   Terkotanie z dołu silnika od strony kierowcy.
Kupiłem Galanta 2,5 v6 w gazie. Oglądając go później z zewnątrz, zauważyłam dziwne klekotanie, dziwny odgłos, z dołu silnika od strony kierowcy (Po wciśnięciu sprzęgła znika). Rano nim pojeździłem i zauważyłem, że mruży kontrolka oleju na biegu jałowym. Zmieniłem olej na taki sam jak był 10 40. Pojeździłem i na zimnym silniku było ok, a jak się rozgrzał znowu kontrolka się pojawiła (tylko na biegu jałowym). Dziś jadąc 80 na 4 biegu nagle przestał reagować na dodawanie gazu, zredukowałem do 3 potem 2 i nic. Wyhamowałem prawie do 0 i wrzuciłem 1 i przy dodawaniu gazu lekko się toczył nie przyspieszał. Po chwili jechałem dodałem gazu i ruszył. Dojechałem na spokojnie do domu. Dodam, że dziś podczas jazdy czułem zapach czegoś spalonego. Co się dzieje? Jak myślicie.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 30-04-2019, 22:52
Może sprzęgło spaliłeś?
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 30-04-2019, 23:00
Może, ale dlaczego olej się zaświeca? i ten dźwięk?
Yatsu~eku
Wysłany: 30-04-2019, 23:52
pawel253 napisał/a:
Musisz zmierzyć jakie jest ciśnienie oleju na biegu jałowym, jak i na wyższych obrotach. Możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, ale raczej musisz się liczyć z wymianą pompy oleju, a może i panewek. W zależności ile to auto w ten sposób jeździło.
Co do terkotania, to nic innego jak skrzynia biegów. Taka przypadłość Galantów. Wymiana łożysk może pomóc, aczkolwiek wcale nie musi :wink:
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 01-05-2019, 12:53
mam ten czujnik zamienię i zobaczę.
przemek1602
Wysłany: 01-05-2019, 13:44
Zmień czujnik. W większości przypadków pomaga
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 01-05-2019, 19:35
a możne macie namiar na jakiegoś mechanika godnego polecenia co ogarnia temat albo ktoś jest ze śląska kto by miał czas i chciał osłuchać galanta okolice Pszczyny Tychy Katowice pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-05-2019, 20:42
pawel253 napisał/a:
Skrzynia biegów głosniejsza od silnika nie zaleznie od wersji
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-05-2019, 21:19
milo, jak w dieslu jest głośniejsza od silnika to ja pitolę, musi być naprawdę głośno pod maską :D
milo
Wysłany: 01-05-2019, 21:31
Hugo napisał/a:
Zebyś sie nie zdziwił jak u mnie diesel pracuje nie jedna osoba pytała czy to benzyniak diesel w galancie nie jest taki głosny co wiekszośc sadzi
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 02-05-2019, 13:50
Czujnik wymieniony, puki co nie świeci kontrolka, ale dalej się zastanawiam nad tą sytuacją, w której nie reagował na gaz. A w ten dzień śmierdziało czymś spalonym, a co do tego odgłosu, jak wcisnę sprzęgło to ten odgłos znika. Jak sprawdzić, czy sprzęgło jest spalone, bądź zużyte?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2019, 16:31
Poczytaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39060
Sprzęgło jeśli nie przeciąga, i bierze płynnie, to bym się nie przejmował. Wymienisz sobie jak będziesz robił łożyska w skrzyni 8)
pawel253
$winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 02-05-2019, 19:42
poczytałem tak jak doradziłeś i ten dźwięk porównałbym do tego z filmu https://www.youtube.com/watch?v=6o2w0qUUhsM tylko z 10 razy ciszej czy skrzynia nadaje sie odrazu do remontu czy można tak jeździć i obserwować co się będzie działo i jak dojdzie do takiego warczenia jak na filmie to zacząć sie martwic ? a możne podratować ja ceramizerem do skrzyni i wymiana oleju w niej bo nie jest mi znane kiedy byl wymieniany ?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2019, 22:34
W moim galu terkotało jeszcze bardziej, a nawet był taki dźwięk narastający wraz z prędkością podczas jazdy. Po wymianie łożysk ucichło na kilka tysięcy kilometrów, a teraz terkocze znowu. Już przestałem się tym przejmować, chociaż czasami mam ochotę jeszcze raz rozebrać skrzynkę, i zastanowić się co można tam poprawić.
Żaden ceramizer nie naprawi zużytych elementów. Za to olej możesz wymienić, a nawet musisz,skoro nie wiadomo kiedy był wymieniany.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 02-05-2019, 22:39
Ceramizer nie pomoże na rozlatujące się łożyska. Olej warto wymienić zawsze, chyba, że będziesz zaraz wyjmował skrzynię.
jacek11 napisał/a:
[...]chociaż czasami mam ochotę jeszcze raz rozebrać skrzynkę, i zastanowić się co można tam poprawić.
Chyba jedyne co dałoby się tam zrobić to przerobić jakoś mocowanie na solidniejsze łożyska, ale to kupa roboty, o ile w ogóle możliwa.
Moje jeździdełko =)
