Szyby elektryczne - Lancer CYxA
miko_ok
Auto: 1.6 Mitsu Lancer Sportback
Wysłany: 04-05-2019, 20:04   Szyby elektryczne - Lancer CYxA
Jak w temacie, nie działa tylna lewa szyba. Na szczęście jest zamknięta :)
Problem w tym, że nie mogę jej otworzyć zarówno z panela na boczku od kierowcy jak i z włącznika w tylnych drzwiach.
Po rozebraniu tapicerki sprawdziłem prąd próbnikiem i w 5-pinowej kostce jest zasilanie. Nie słychać żadnego dźwięku przy próbie otwarcia szyby więc zastanawiam się nad tym czy aby silniczek/mechanizm nie jest uszkodzony.
Czy ktoś miał podobny problem?
Były użytkownik fordów.
Ostatnio zmieniony przez tyku 30-03-2023, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
MichalRBB
Auto: Lancer 1.8 143KM
Wysłany: 04-05-2019, 21:55
Ja wczoraj nie mogłem otworzyć prawej tylnej. Popstrykałem kilka razy od kierowcy i później przy drzwiach z tyłu i ruszyło. Wcześniej miałem też tak w Corolli.
miko_ok
Wysłany: 05-05-2019, 10:16
MichalRBB napisał/a:
Też pstrykałem ale nic to nie dało :|
stosik
Auto: Lancer 1.8, 2009 r.
Wysłany: 22-03-2023, 16:52   Niedziałające szyby z przycisków kierowcy
Witam.
Od jakiegoś czasu nie działa mi podnoszenie i opuszczanie szyb z przycisków kierowcy. To samo z domykaniem z kluczyka. Każda szyba natomiast działa ze swojego przycisku w swoich drzwiach, tak samo jak szyba kierowcy jako jedyna działa z przycisków kierowcy.
Od czego zacząć szukanie przyczyny?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 22-03-2023, 19:06
Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba "nauczyć" panel sterowania np po dłuższym odpięciu akumulatora , albo cos z panelem sterowania, zaśniedziałe kostki lub styki
Lucek158
Auto: Lancer
Wysłany: 26-03-2023, 17:49   Elektryczne czyby tylne
Jak sprawdzic przelacznik tylnych szyb? Kupiłem Lancera z wymienionymi drzwiami tylnymi, okazało się że inna wiązka jest, inaczej przewody, próbuje to jakoś podmienić we wtyczce, ale nie reaguje, do przełącznika idą 3 przewody i wychodzą 2 już na.silniczek. na pewno masa, reszta dwa to c?
[ Dodano: 27-03-2023, 16:35 ]
Odpowiem sam sobie i komuś innemu.
Drzwi z polifta, auto przedlift, da się to spiąć razem bez wymiany przełącznika itp trzeba przepiąć w wtyczce od przełącznika 3 kable, i działa. Schemat w rękę i wszystko gra :)
stosik
Wysłany: 23-03-2023, 00:00
Co masz na myśli przez „nauczyć”? Jak odłączę aku na dłuższy czas, podłączę i co potem?
[ Dodano: 27-03-2023, 20:54 ]
Podbijam. Może ktoś wie jak zaprogramować te szyby?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 28-03-2023, 09:18
W Lancerze nie trzeba było uczyć szyb. Działały normalnie po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu. Przynajmniej u mnie.
Ja bym sprawdził przełącznik w drzwiach kierowcy czy wszystko działa. Czy kostka dobrze wpięta i nie widać przerwanych przewodów.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 30-03-2023, 13:42
Do sprawdzenia ewentualnej wymiany panel sterowania. Nic innego.
Czasami słaba bateria w pilocie powoduje problem.
Uczenie szyb po odłączeniu aku polega na. zamknięte okna - wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż szyba osiągnie dolne położenie a następnie podniesieniu przycisku i przytrzymaniu aż szyba osiągnie górne położenie. Tą procedure przeprowadza się do szyb które mają tryb auto czyli "duże/mocne" wciśnięcie lub podniesienie przycisku i puszczenie powoduje automatyczny ruch szyby w skrajne położenia. Do szyb w których trzeba trzymać przycisk nie ma sensu przeprowadzać tej procedury.
Poniżej moja trzodka:
stosik
Wysłany: 25-04-2023, 22:10
Wracam do tematu.
Zamówiłem używany panel z przyciskami szyb i sytuacja wyglada tak samo - szyba kierowcy działa, pozostałe szyby nie reagują na przyciski panelu, więc to nie to…
Ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł?
