[II 2.0 DID] Zwarcie w elektryce - nie można uruchomić silni |
gosebus
Auto: Mitsu Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 02-06-2019, 15:51 [II 2.0 DID] Zwarcie w elektryce - nie można uruchomić silni
Przechodząc od razu do konkretów, co się stało:
Osoba X chciała na krótko uruchomić pompę paliwa, nie chciało mu to działać to ponoć zrobił zworkę na wszystkich możliwych kombinacjach nóżek przekaźnika pompy.
Teraz silnika się nie da uruchomić (nie pozwala na rozrusznik), na zapłonie wentylator silnika chodzi na max, na wyświetlaczu wywala serwis wszystkich urządzeń, nie mogę przez OBD połączyć się z ECU.
Sprawdziłem bezpieczniki, dwa w komorze silnika były spalone (nr8 15A od silnika oraz nr6 20A od spryskiwaczy). Po ich wymianie dalej to samo.
Co robić? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 03-06-2019, 08:32
| Ecu padło, wymień i bedzie git |
gosebus
Wysłany: 03-06-2019, 09:47
Sama wymiana ECU pomoże i wszystko będzie działać? Nie trzeba innych dodatkowych modułów? Czyli immobilizer itd będzie działało?
Czy da sie te sterowniki naprawić? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 03-06-2019, 14:39
| zacznij od tego, potem zobaczysz co się sypało jeszcze, a po drugie gratuluje inwencji twórczej , od testów są kompy. Masz francuza więc trzeba było mu lexie zapodać i byś to wszystko machnął a tak to popaliłeś ecu... |
gosebus
Wysłany: 06-06-2019, 22:30
| potentator napisał/a: | | zacznij od tego, potem zobaczysz co się sypało jeszcze, a po drugie gratuluje inwencji twórczej , od testów są kompy. Masz francuza więc trzeba było mu lexie zapodać i byś to wszystko machnął a tak to popaliłeś ecu... |
Nie rozumiem o co chodzi z "francuzem"?
ECU okazał się cały i zdrowy. Padł moduł keyless. Mitsu już śmiga jak dawniej |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 07-06-2019, 09:26
| noi git, lexia to program do francuzów... |
