Przesunięty przez: Bizi78 05-06-2019, 23:29 |
Witam zastanawiam się nad kupnem Lancera :) |
jerozy
Auto: Vectra B
Wysłany: 05-06-2019, 21:50 Witam zastanawiam się nad kupnem Lancera :)
A więc tak dla ułatwienia trochę czytałem o tym aucie znalazłem aukcje :
https://www.otomoto.pl/of...html#29b54cbedd
i mam pytania :
1. Jak będzie przyśpieszało te autko ? (może ktoś podeśle filmiki automat, łopatkami, tryb sportowy ? )
2. Czy będzie dla mnie dobre robię 30 kkm rocznie
3. Jak jest z awaryjnością skrzyni biegów
4. I czy według Was warto kupić te autko, z opisu wynika ze facet naprawił wszelkie wady autka : |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 06-06-2019, 07:35
"Zostały również wymienione świece żarowe ".
Chyba czegoś nie wiem, zawsze kojarzyłem świece żarowe z ropniakami.
Co to za nalot na klapce wlewu
Fotel kierowcy jak na ten przebieg jakoś do mnie nie przemawia ale może ta skóra w miśkach jest taka nijaka
Coś jakby pofalowane pod znakami PM03, może złudzenie
_________________ Go MitsuGo |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 06-06-2019, 19:38
| jerozy napisał/a: | | Jak będzie przyśpieszało te autko ? |
140 KM więc nie spodziewaj się fajerwerków. Do tego automat.
| jerozy napisał/a: | | może ktoś podeśle filmiki automat, łopatkami, tryb sportowy ? |
To nie SST, tu nie ma raczej trybu sportowego. W klasycznej skrzyni te łopatki to raczej gadżet bo wolno reaguje. Bo to chyba klasyk a nie tak jak pisze CVT...
| MitsuGo napisał/a: | Co to za nalot na klapce wlewu
Ruda albo przyklejony syf.
No i oczywiście zdjęcie słabo pokazuje, ale chyba nieoryginalna ramka z przodu na zderzaku. |
jerozy
Auto: Vectra B
Wysłany: 06-06-2019, 22:42
Mazin jesteś tego powien co do ramki z przodu ? czyli był uszkodzony ?
| Mazin89 napisał/a: | | No i oczywiście zdjęcie słabo pokazuje, ale chyba nieoryginalna ramka z przodu na zderzaku. |
Rozmawiałem co do wlewu tak rdza |
Mazin89
Wysłany: 06-06-2019, 22:45
| jerozy napisał/a: | | Mazin jesteś tego powien co do ramki z przodu ? czyli był uszkodzony ? |
Nie wiem. Ale oryginalna jest dwuczesciowa. Na dole jest prosta listwa i łączenia. A ta jest jednoczesciowa. No chyba, że zdjęcie wyszło bardzo niekorzystnie. Ale prawie na pewno jest to zamiennik. |
krzychu
Wysłany: 07-06-2019, 08:29
| Mazin89 napisał/a: | | Bo to chyba klasyk a nie tak jak pisze CVT... |
To na pewno CVT. Łopatki w CVT w obrębie pracy lockup działają bardzo szybko. Ale to nie są biegi tylko symulacja biegów... Głownie się przydają do hamowania z góry silnikiem lub oszczędzania klocków |
MitsuGo
Wysłany: 07-06-2019, 08:31
| jerozy napisał/a: |
Rdza na wlewie w niby zadbanym 10 letnim aucie z małym przebiegiem |
Mazin89
Wysłany: 07-06-2019, 08:33
| Cytat: |
Wysłany: Dzisiaj 8:29
Mazin89 napisał/a:
Hm zawsze mnie to dziwiło. Kupić skrzynie bezstponiową z systemem symulacji biegów... |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
pawel_evo
Auto: Mitsubishi Lancer 2010
Wysłany: 07-06-2019, 08:52
Miałem w sowim życiu 2 lancery więc według mnie:
tak jak napisał użytkownik "krzychu" łopatki działają bardzo szybko, można zredukować bieg przez co auto ciągnie od spodu.
Mazin89 - nie wypowiadaj się skoro za dużo wiedzy nie posiadach Te ramki owszem 2cześciowe ale w wersjach z 2008 roku i tylko SEDANACH, sportback wychodził od 2009 roku z taka ramką jak w tym czyli jednoczęściową. Aha i 143 KM a nie 140 - to są dwa różne silniki
Fotele w miśkach fakt szału nie robią, ale pamiętajmy że to nie Audi, poza tym są wygodne, w miarę dobrze trzymają a skóra się szybko nie wyciera. |
Mazin89
Wysłany: 07-06-2019, 08:56
| pawel_evo napisał/a: | Miałem w sowim życiu 2 lancery więc według mnie:
Bo te 3 konie rzeczywiście robią różnice w dynamice...
A ramka w SB też jest dwuczęściowa. "Nie wypowiadaj się skoro zac dużo wiedzy nie posiadasz" |
pawel_evo
Wysłany: 07-06-2019, 09:06
3 konie nie, masz racje ale jest to już inny silnik z inną fazą rozrządu
Jak w sportbacku zobaczysz taka ramkę to albo był po "dzwonie" i jest wymieniona, albo ewentualnie najuboższa wersja jaką można było tylko dostać w salonie, ale to i tak nie na 100%
W takiej wersji jak ten lancer na pewno miał taka ramkę jednoczęściową. |
Mazin89
Wysłany: 07-06-2019, 09:16
140 to było uproszczenie. Jakby nie było i jakich faz by nie miał, rakiety z tego nie będzie. A skoro pyta o przyspieszenie to oczekuje dynamiki. A lancer do lekkich nie należy. Ale ok. Dynamika to rzecz względna.
Przyjrzyj się uważnie to zobaczysz że oryginalna ramka składa się z dwóch części. Dolny pas. |
290KM/400NM
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-06-2019, 09:17
Ja to bym się najbardziej tego gazu obawiał w tym silniku .
Macie może vin tego egzemplarza . |
pawel_evo
Wysłany: 07-06-2019, 09:39
Oczywiście że dynamiki powalającej nie będzie, ale zależy kto co oczekuje i jakie ma porównanie, jak ktoś jeździł Polo 1.0 to będzie dynamika a jak ktoś jeździł chociażby zwykłym dieslem 2.0 z turbiną to już nie
Gaz w tych silnikach sprawuje się akurat dobrze, tam nie ma elektroniki, bezpośredniego wtrysku a gniazda zaworowe fabrycznie są przystosowane do montażu instalacji, polecam zasięgnąć wiedzy w internecie. |
Wysłany: 07-06-2019, 10:03
| pawel_evo napisał/a: | | gniazda zaworowe fabrycznie są przystosowane do montażu instalacji, polecam zasięgnąć wiedzy w internecie. |
Co do przystosowania gniazd to jesteś w strasznym błędzie, wzmocnione były tylko w określonym roczniku .
Musisz trochę poczytać na forum o regulacji zaworów w 1.8 i częstej wymianie szklanek przy instalacjach LPG . |
