Przesunięty przez: tyku
07-06-2019, 15:41
Problemy z turbosprężarką 2.0 did
rafal28670
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
  Wysłany: 07-06-2019, 15:04   Problemy z turbosprężarką 2.0 did
Witam forumowiczów. Szukam sprawdzonego warsztatu w Lublinie lub okolicach który zdiagnozuje mi problem z doładowaniem turbosprężarki.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 11-06-2019, 12:35
Bez wizyty w warsztacie powiem tak: wymiana lub regeneracja. :shock:
Skąd pewność u ciebie, że to sprężarka. Napisz co się dzieje i co już robiłeś, żebyśmy mogli cię pokierować. Jaki to samochód?
W ten sposób to najpierw skierujemy cie na diagnostyke, diagnosta skieruje cię do mechanika, mechanik do specjalisty itd, itp.
Czytałeś na forum czy ktoś podobnych objawów nie miał.
Poniżej moja trzodka:
rafal28670
Wysłany: 11-06-2019, 14:03
Lancer z 2008 roku silnik BWC. Zacznę od tego że wywala błąd p2563- Obwód czujnika pozycji sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki.
Zacząłem więc szukać przyczyny w geometrii wyszło że się przycinała w górnym zakresie.
Została wyjęta, sprawdzona i wyczyszczona. Następnie wymieniłem elektrozawór n75 wydawał się podejrzany okazało się że był uszkodzony od razu zostały sprawdzone wszystkie przewody podciśnienia pompką próżniową wszystkie trzymają, pompa vacum podaje ciśnienie jak należy. Nadal wyrzuca ten sam błąd i już nie wiem gdzie szukać przyczyny..
Czy to może kwestia sterowania i dlatego szukam dobrego diagnosty w okolicy co będzie potrafił mi to zdiagnozować.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 13-06-2019, 17:54
Z tego co czytałem to błąd związany jest z elektryką. W manualu wskazują uszkodzony czujnik geometrii lub/i uszkodzona wiązka elektryczna w obwodzie tego czujnika.
PROBABLE CAUSE
Failed variable geometry position sensor
Failed electrical harness in variable geometry position sensor circuit
Zanim wydasz pieniądze na diagnostykę zobacz wiązki, kostki tego czujnik.
Diagnostyka nie jakimś tam elmem tylko prawdziwym diagnoskopem. Możesz zadzwonić do naszego Cartronica i umawiać się na kompa. http://www.cartronik.pl/
Wejdź tutaj http://mmc-manuals.ru/man...00040101ENG.HTM
Potem wybierz swój bład z prawej strony będziesz miał strzałkę wciśnij i przekieruje cię do strony błędu i jego opisem. Na nowo otwartej stronie na dole będziesz miał następną strzałkę i jak klikniesz przeniesie cie do procedury sprawdzenia.
Powodzenia
rafal28670
Wysłany: 13-06-2019, 19:18
Wielkie dzięki za podpowiedź! :wink:
Zdam relację jeśli uda mi się to w końcu zdiagnozować.
Pozdrawiam!
