[Cari 1.6] Stuki w tylnim zawieszeniu
ZbyszekPP
Auto: Carisma 1.6 benzyna/gaz 103HP
  Wysłany: 14-06-2019, 23:19   [Cari 1.6] Stuki w tylnim zawieszeniu
Cześć,
to mój pierwszy post apropo mojego Miśka. Otóż od pewnego czasu z okolicy tylnego prawego koła dochodzą dziwne metaliczne/głuche stuki (bez względu czy mokro czy sucho). Sprawdziłem całe podwozie, byłem nawet na stacji diagnostycznej żeby jeszcze fachowiec spojrzał i jak na złość kompletnie nic a nic nie zastukało... Wstępnie podejrzewam amortyzator, natomiast 100% pewności nie mam. Może wystarczy wymienić ewentualnie górne mocowanie amorka wraz z poduszką w Miśku, ale z tego co widzę strasznie ciężko to dostać.
Pytania do Was koledzy:
Czy wymieniać w ciemno tylne amorki bez górnej poduszki ?
Czy może to być kwestia zużytego odboju lub "uszkodzonego" wewnątrz amorka ?
Starałem się poczytać w tym temacie najpierw ale nigdzie nie znalazłem tematu, o wymianie gum przy górnym mocowaniu amortyzatora... Pomocy proszę, te stuki mnie wykończą :(
Wysłany: 15-06-2019, 20:40
Może być amortyzator, a masz z tyłu zaciski czy bębny? Jak to pierwsze to zaciski potrafią nieźle stukać i dzwonić na prowadnicach jak są wybite, tak samo klocki hamulcowe potrafią łomotać. Sprawdzisz to łatwo, podczas jazdy na nierównościach lekko naciśnij na pedał hamulca, jak się uciszy to masz odpowiedź.
ZbyszekPP
Wysłany: 16-06-2019, 21:01
Wymieniłem amorki na Denckermany, bo dostałem je w bardzie korzystnej cenie. Od razu je wymieniłem, komfort jazdy się trochę poprawił, jednak stuki pozostały jak były. Poduszkę mocowania amorka wykluczam bo wygląda ładnie. Guma nie sparciała wyglada elegancko jak na swój wiek.
Przyjrzę się niedługo zaciskom, choć szczerze mówiąc nie wiem czy to możliwe żeby aż tak się tłukły. Sam dźwięk myślę że mógłby być podobny.
Wysłany: 17-06-2019, 21:56
ZbyszekPP napisał/a:
Uwierz, że potrafią tak łomotać, że aż strach. Sprawdzałeś czy dźwięk znika po przyciśnięciu pedału hamulca?
Fufen
Auto: Carisma '97 1.8 GLS 116KM
Wysłany: 26-06-2019, 12:53
Zerknij jeszcze na stan gum na wahaczach, one też powodują stuki.
