[Cari 1.8 GDI] Ustawianie GMP
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 26-08-2019, 16:33   [Cari 1.8 GDI] Ustawianie GMP
Jak ustawić GMP pierwszego tłoka na wale korbowym? Tam są takie 4 otwory - jak powinny być ustawione?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 26-08-2019, 17:20
może się nie znam, ale czy nie będzie najłatwiej wykręcić świecę i wtedy wkładając jakiś drut który będzie wystawał patrzeć w którym miejscu będzie najwyżej tłok?
a po za tym chyba muszą się pokrywać znaki na wałkach rozrządu, po tym też można poznać gmp
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 26-08-2019, 17:23
Tu masz schemat rozrządu http://www.akbi.pl/mp/pdf...gdi_rozrzad.pdf
Zdejmij górną osłonę paska rozrządu i będziesz miał pewność.
Wysłany: 28-08-2019, 07:28
Te 4 okrągłe dołki na kole pozostały po jego wyważaniu i nie mają nic wspólnego z ustawieniem rozrządu czy GMP. Na zdjęciu bardzo ładnie widać nacięcie od wewnętrznej strony koła (na dole po prawej stronie) i jak chcesz mieć pierwszy tłok w GMP to to nacięcie musi się pokrywać z oznaczeniem T na wypustce osłony rozrządu.
[ Dodano: 28-08-2019, 07:29 ]
Te 4 okrągłe dołki na kole pozostały po jego wyważaniu i nie mają nic wspólnego z ustawieniem rozrządu czy GMP. Na zdjęciu bardzo ładnie widać nacięcie od wewnętrznej strony koła (na dole po prawej stronie) i jak chcesz mieć pierwszy tłok w GMP to to nacięcie musi się pokrywać z oznaczeniem T na wypustce osłony rozrządu, którą też doskonale widać na zdjęciu u góry po prawej stronie.
