[II 2.4 MIVEC] Regeneracja zacisków
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 21-10-2019, 12:15   [II 2.4 MIVEC] Regeneracja zacisków
Cześć Panowie, czy ktoś dysponuje numerami zestawów naprawczych do zacisków przednich i tylnich? Czy hamulce w outku są takie same niezależnie od silnika? Do wymiany mam wszystkie prowadnice i gumki uszczelniające w jednym zacisku z przodu. To samo tyczy sie tarcz, wszystkie wersje silnikowe miały te same?
Wysłany: 21-10-2019, 16:25
Przednie były 1 lub 2 tłoczkowe, z tyłu też różne.
Numery najlepiej sprawdzić po vinie auta.
[ Dodano: 21-10-2019, 16:37 ]
Wg vinu z przodu masz dwu tłoczkowe MB857837 czyli 42.8mm.
Zestaw gumek coś różne wychodzą ale chyba MB857840.
Z tyłu tłoczek MB857613 czyli śr. 38mm.
Zestaw gumek też coś różnie podaje ale chyba MR955067.
Prowadnice z tyłu: 4605A211 i 4605A212.
Na przód też różnie podają jak gumki.
Co do gumek i przednich prowadnic to najlepiej do ASO podjechać niech podadzą dokładniej.
Ja tego nie ogarniam.
Raiz3n89
Wysłany: 21-10-2019, 16:52
O boziuuu ciężko coś z tego wywnioskować, zaciski z przodu mam napewno dwutłoczkowe ale pani z serwisu twierdzi że mam 57mm. Do aso nie pojade bo mam 70km do najbliższego, jutro podniose auto i sobie pomierze, tak chyba bedzie najłatwiej i najszybciej. Wielkie dzięki za pomoc :)
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 21-10-2019, 17:02
A nie możesz wziąć po prostu sobie obu opcji i zwrócić tej co nie użyjesz ?
Wysłany: 21-10-2019, 17:23
Większy tłoczek 57mm stosowany jest przy zacisku jedno tłoczkowym, a przynajmniej tak mi się wydaje.
Tak jak napisałem co do gumek, ich numerów nie mam pewności.
Możliwe, że jutro będę w okolicy ASO to mogę podpytać 8) .
Raiz3n89
Wysłany: 21-10-2019, 17:51
Sprawa wygląda tak że już zamówiłem prowadnice i zestaw naprawczy i zapłacilem za to, zadzwoniła Pani i mówi że zestaw naprawczy jest przewidziany do auta po 2012 roku (outlander II chyba do tego roku był tylko produkowany, co?) i ze powinienem miec gumki 57mm (musiałbym zamówić 2 zestawy bo są tylko pojedyncze gumki). Jutro podniose auto, wypchne troche tłoczek i zmierze, prowadnice i tak bede musiał wykrecic to też sprawdze. Wszystko mialem 2 dni temu rozkręcane wiec roboty powinno byc na 0,5 h. W odsyłanie nie chce sie bawić bo bym musiał wyłożyć większy hajs, zapłacić za odsyłke i czekać na zwrot. Jak rozebrałem zacisk to wszystko wygladało ok ale tłoczki bardzo ciezko chodzą, w drugim zacisku moge je wyciągać reką a z tego, nawet po nasmarowaniu musiałem wybijać śrubokrętem i młotkiem, tak jakby gumki spuchły albo ktoś wstawił nie te co powinny być. Jeszcze mam jedno pytanko, w każym zacisku jest prowadnica z gumką, ona ma być na dole czy górze? Jak będę składał to jaka jest procedura? Bo na forum wyczytalem ze sa dwie:
1. Nałożyć gumke na prowadnice, posmarować, wcisnąć prowadnice.
2. Włożyć gumkę w jarzmo, posmarować prowadnice, wcisnąć.
Wysłany: 21-10-2019, 20:33
Raiz3n89 napisał/a:
Wg katalogu przód gumka na dole a tył gumka u góry.
Raiz3n89
Wysłany: 29-10-2019, 11:10
No to uporałem sie z hamulcami, przynajmniej taką mam nadzieje. Roboty było od groma. A więc tak, większość prowadnic była zapieczona, na tyle że musialem ściągać całe zaciski i odkręcać na imadle albo spawać nakrętki. W lewym przednim zacisku zapieczone tłoczki, gumki uszczelniające były spuchnięte i trzebabyło wymienić. Tarcza w lewym przednim lewym kole od strony tłoczka zjechana prawie do 0 (grubość miała 20,5mm a minimum to 22,4) także tarcze na przód były konieczne. Cały dzień siedziałem na necie w poszukiwaniu części bo szczerze mówiąc po kupnie auta nie śmierdze groszem. Udało mi sie kupić tarcze na przód TEXTARA z rozwalonym kartonem za 63zł/szt (szok). Tylne tarcze również kwalifikują się do wymiany ale z racji tego że nie mam kasy a jest jeszcze MIKRO zapas do grubości min, tylko je oczyściłem. Wszystkie piasty były strasznie pordzewiałe, myślałem że tego nie doczyszcze. Całe szczęście że klocki i ręczny sie nadawały do użytku. Wiem że powinienem kupić nowe no ale cóż... W tylnych zaciskach musiałem włożyć prowadnice bez gumek bo b.ciężko chodziły, już tak robiłem w mondeo więc nie powinno sie nic dziać. Jakby ktoś szukał to wrzuce numery części jakie zamawiałem, starałem sie wybierać najtańsze ale co najważniejsze wszystko pasuje, zobaczymy czy troche pojeździ. Do tego kilka fotek, piasty są po pierwszym czyszczeniu, potem jeszcze poprawiałem.
Prowadnice tył: QBR113-1423X
Prowadnice przód: QBR113-1424X
Reperaturka zacisku przód: AUTD4296
Tarcze: TX92135203
https://drive.google.com/open?id=14_Gph4OI-pJwGEt9SMQK3Dls24hjUP9Y
https://drive.google.com/open?id=1vXQS7HWQjSPf30yXoHp6OjeYk4K2tuKY
https://drive.google.com/open?id=19_ywxKkWi37DJ4NZackFSmTznV75vNyN
https://drive.google.com/open?id=16H6Twb9ZC4qn3bw-4KdA93BN7G1qossX
https://drive.google.com/open?id=1AMBufctIwO39evRfqZ6KpnNVc9I_z1QQ
https://drive.google.com/open?id=1JM2Oil9jrDQfynr9HJxVtUEpOGacqqtE
https://drive.google.com/open?id=1uzOvjulxTDAsslkaKAgY89QCCdBSVyqA
Aha przypomniało mi się że mialem zapytać, czy to normalne że tył w outku dużo gorzej hamuje niż przód? Widziałem że przednie tarcze są dużo gorętsze niż tylne po przejechaniu kilku km, teraz widze to samo przy docieraniu tarcz. Zauważyłem też że, przy odpowietrzaniu hamulców z przodu ładnie bije ciśnienie a z tyłu leci jak krew z nosa. Przewody elastyczne wyglądają w porządku poza tym na obu kołach jest to samo.
