instrukcja do napraw ASX |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-10-2019, 18:09 instrukcja do napraw ASX
Koledzy czy ma ktoś chociażby po angielsku instrukcję napraw ASX. Manual jaki znalazłem jest niezbyt obszerny. Zamierzam wymienić pompę wody, koło pasowe wału, sprzęgiełko alternatora. Przydałaby się więc instrukcja, tym bardziej że sam dużo naprawiam.
Na tą chwilę potrzebuję przynajmniej momentu z jakim dokręcić śruby pompy wody w 1.8 DID 150kM z 2011 r. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1957 Skąd: Staniszów
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-10-2019, 20:00
Jeśli silnik to 4N1 takie powinno być oznaczenie na tabliczce to tutaj masz moment i kolejność dokręcania.
5darek
Wysłany: 29-10-2019, 17:08
| dzięki ale widzę że można korpus zostawić w bloku i wymienić tylko cześć przednią z wirnikiem i kołem pasowym |
Mitsubishi RVR
Auto: Mitsubishi RVR
Wysłany: 03-12-2019, 21:31
| Witam ja przy swoim odkręciłem ten korpus ,tam jest taka metalowa profilowana uszczelka którą pewnie też będziesz musiał wymienić na szczęście nie jest droga 37 Zeta . Ja odkręciłem na czuja tak żeby uszczelka się ułożyła . Podstawę wekencałem z pompą , nic strasznego wychodzi gurą .Jak trochę mechanikujesz to se poradzisz ,powodzenia |
_________________ Robo |
