Trzeci stop |
Artipb
Auto: Outlander II FL 2.0 DID
Wysłany: 14-11-2019, 09:36 Trzeci stop
Dziś jechałem w lekkim deszczu do mechanika, za mną stanął na światłach autobus miejski. Rzuciłem okiem w lusterko (odbicie tyłu mojego auta w przedniej szybie autobusu) i wydawało mi się, że o ile lampy główne - diodowe światła stopu zintegrowane z pozycyjnymi działają OK, o tyle wyglądało na to, że trzeci stop cały czas się żarzy (nie świeci pełnym światłem, tylko mniej więcej takim jak pozycyjne) i nie reaguje na pedał hamulca.
Dojechałem kilka kilometrów do mechanika, do którego akurat mknąłem na przegląd ( po drodze równo jak stół, zero dziur i wertepów jeśli chodzi o możliwość łączenia i rozłączenia styków), na miejscu przy użyciu parasola kilkakrotnie sprawdziłem stop i za każdym razem było w porządku - trzeci stop zaświecał się i gasł normalnie.
Teraz nie wiem czy miałem zwidy, czy coś faktycznie było nie halo, na wszelki wypadek jeszcze parę razy zajrzę, co się dzieje z tyłu.
Natomiast pytanie - czy ktoś zna miejsce, ewentualnie sposób,w jaki podawane jest napięcie na trzeci stop - proste podłączenie pod tylną lampę raczej nie wchodzi w grę, bo funkcję pozycyjnych i stopu pełnią te same diody. Czy może po drodze jest gdzieś jakiś przekaźnik/układ elektryczny, który po podaniu zwiększonego napięcia na lampy tylne w celu wyświetlenia sygnału "STOP" puszcza napięcie na trzeci stop? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Hipolit [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2019, 12:41
| Artipb a próbowałeś co się stanie jak otworzysz i zamkniesz klapę bagażnika? Czy to wpływa jakoś na świecenie? Jakby coś nie łączyło w lampie to może wtedy się "objawi" |
Artipb
Wysłany: 16-11-2019, 00:22
Chyba to jednak był fałszywy alarm.Dziś nawet pojechałem na myjnię bezdotykową i szczególnie gorliwie umyłem klapę, była noc więc światło stop ładnie było widać w tylnej szybie i odbicie na wycieczce.Wszystko ok, musiało mi się coś przywidzieć,no chyba że wczoraj miał jakieś przemijające dolegliwości.Klapę otwierałem w międzyczasie kilkakrotnie od wczoraj i problem się nie powtórzył.
W każdym razie dzięki za schematy dla potomnych.
Jeszcze w ramach testów wsadzę za kierownicę, każę trzymać wciśnięty stop i wtedy otworzę i zamknę klapę, jakby coś nie łączyło przy przejściu z nadwozia, to powinno się objawić. |
