Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Problem z ZAMKIEM CENTRALNYM |
TomSon2210
Auto: MITSUBISHI Carisma 1800 GDI LX
Wysłany: 22-11-2019, 15:32 [Cari 1.8 GDI] Problem z ZAMKIEM CENTRALNYM
Piszę z problemem zamka centralnego w Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125 KM a mianowicie chodzi mi o fakt że raz nie chcący nacisnąłem na pozycję zamkniętą przycisk od zamykania i w tej pozycji pozostał mimo naciskania go ponownie na pozycję środkową, a to ma skutek że drzwi zamykając je kluczykiem tylko się zamykają a przy otwieraniu tylko drzwi kierowcy zostają otwierane a reszta pozostaje zamknięta... Jak naprawić takie coś??? W przycisku przeczyściłem wszystkie styki sprawdziłem czy kable dochodzą jak i sama płytka a działa przycisk tylko na zamknięcie a nie chcę się otworzyć, próbowałem znaleźć moduł zamka centralnego ale zupełnie nie mogłem odnaleźć jego lokalizacji. Ktoś coś pomorze z tym problemem, może coś się tutaj dowiem co robić w takim przypadku. Pozdrawiam, |
ciapekm
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 23-11-2019, 10:49
Mowa o tym przycisku przy dźwigni ręcznego?
Odpinałeś wtyczkę od tego przycisku? Jak wtedy się zachowuje? |
TomSon2210
Wysłany: 23-11-2019, 15:39
Odpinałem, wtyczkę jeszcze raz przypinałem, rozebrałem też sam przełącznik oczyszczając styki i sprawdziłem samą kostkę ... nic z tego nie wyszło, przełącznik tylko zamyka a otwierać nie otwiera drzwi zastanawiam się czy wina leży przy module którego nie znam lokalizacji czy przy przełączniku który ma prostą konstrukcję.
[ Dodano: 25-11-2019, 17:42 ]
może ktoś pomóc, powiedzieć gdzie jest moduł zamka centralnego? lub jak potencjalnie naprawić problem? |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 313 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 25-11-2019, 20:54
TomSon2210, Pod lewym tylnym siedzeniem puszka z anteną. Trzeba odchylić wykładzinę. |
_________________ Ross |
