[EA2A/W 2.0] Dolewka oleju |
admiralkl
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 '03
Wysłany: 12-12-2019, 00:21 [EA2A/W 2.0] Dolewka oleju
Nie znalazłem podobnego wątku a w sieci różnie piszą na ten temat...
Miałem sytuacje podbramkową - do mojego Galanta musiałem dolać olej bo był już na minimum. Będąc w trasie nie wiedziałem jaki mam aktualnie zalany więc dolalem to co było pod ręką, ok. 0,5 l. Mobil 1 10W40 (oczywiście na zimnym silniku). Wrociwszy z trasy znalazłem fakturę z warsztatu że aktualnie zalany jest 5W30 Valvoline.
Czy mogę na tej mieszance w miarę spokojnie, bez obawy o uszkodzenie silnika przejechać do następnego serwisu, tj. pełnej wymiany oleju i filtru, ok. 1000 km?
Czy jednak pilnie muszę teraz wymienić olej?
Galant 2003 r. 245k przebiegu.
Pozdrawiam |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 12-12-2019, 07:13
| A co ma się stać? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10812 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-12-2019, 08:13
| Wszytko bedzie dobrze. Jak kiedyś zgubiłem połowe oleju przez brak korka dolałem pierwszy lepszy i wszytko gra. |
admiralkl
Wysłany: 12-12-2019, 09:39
| przemek1602 napisał/a: | | A co ma się stać? |
Z pierwszej lepszej strony po wyszukiwaniu omawianego tematu na google:
| http://oleje-silnikowe.com.pl/poradniki/czy-mozna-mieszac-ze-soba-rozne-oleje-silnikowe/ napisał/a: |
"Nie wolno dolewać oleju, który ma inną kasę od aktualnie używanego. Produkty nie wymieszają się poprawnie i może dojść do awarii.
Zastosowanie całkiem innego oleju niż rekomendowany przez producenta i mieszkanie go z dotychczasowym, może doprowadzić do:
-poważnej usterki silnika,
-problemów z podzespołami,
-zniszczenia turbodoładowania,
-hydraulicznej kompensacji luzów zwrotnych,
-zatarcia silnika."
Dlatego też pytam . |
Wysłany: 12-12-2019, 14:45
| Jak byś miał DPF to moze mieć znaczenie |
przemek1602
Wysłany: 12-12-2019, 23:18
| J3dyne co to popychwcze, ten silnik nawet na oleju "po frytkach" pojedzie |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 13-12-2019, 00:05
| admiralkl napisał/a: | | Z pierwszej lepszej strony po wyszukiwaniu omawianego tematu na google: |
Zdolny jesteś. czytasz tylko to, co Ci pasuje, a resztę pomijasz
Na podanej przez ciebie stronie pisze wyraźnie :
| Kod: | Czy można mieszkać różne rodzaje olejów?
Przekonanie o tym, że olejów silnikowych nie można mieszać ze sobą, jest mitem. Współczesne oleje silnikowe, głównie syntetyczne, są ze sobą mieszalne i nie zmienia to sprawności działania silnika. Zwłaszcza w sytuacjach podbramkowych lub wtedy, gdy zupełnie nie wiemy, jaki olej znajduje się w silniku, można uzupełnić jego poziom dowolnym produktem. Jeśli będzie miał on inne parametry, niż olej wlany wcześniej, właściwości jakościowe mieszaniny będą gorsze. |
I to by było na tyle względem twoich wątpliwości. To raz.
A dwa - odnośnie twojego pytania :
| admiralkl napisał/a: | | Czy mogę na tej mieszance w miarę spokojnie, bez obawy o uszkodzenie silnika przejechać do następnego serwisu, tj. pełnej wymiany oleju i filtru, ok. 1000 km? |
Możesz. Ale jeśli boisz się aż tak, że się coś stanie, to po prostu zafunduj sobie wcześniejszą wymianę oleju. Tylko tym razem do oleju przeznaczonego na wymianę (bańka 4 lub 5 l) dokup sobie od razu dodatkową litrówkę na ewentualne dolewki, i woź ją w bagażniku auta.
Tak już całkiem na marginesie - skoro ubyło ci sporo oleju (przeciętnie między kreskami min i max na bagnecie jest różnica 1 l), to albo silnik spala ci olej, albo masz wyciek, albo - i na to bym stawiał - używasz słabego jakościowo i/lub źle dobranego oleju.
Zastosuj przy wymianie płukankę, i zalej jakiś porządny, w pełni syntetyczny 5W40. Paliwooszczędne 5W30 raczej bym sobie odpuścił, w naszej strefie klimatycznej nieszczególnie jest polecany.
Instrukcja obsługi:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18224 |
_________________ Adam
Wysłany: 13-12-2019, 10:32
| @apg2312 - Amen!!! |
