1,8 mpi podłączenie do kompa
mandorjan
Auto: Pajero II 2,5 i Pinin 1,8
Wysłany: 12-12-2019, 21:58   1,8 mpi podłączenie do kompa
Witajcie Panowie, czy ktoś z warszawy, powiat zachodni najlepiej pomógł by mi ze zczytaniem błędów z kompa? byłem już u dwóch magików i żaden mi nie pomógł, ich sprzęty nie mogły się połączyć z silnikiem, mieliło kilka minut i stwierdzali że coś jest nie tak i kazali [Edit]
Problem jest taki że po wymianie rozrządu i czyszczeniu wszystkiego (przepustnicy i silnika krokowego) powstał problem... Silnik odpala za 2 lub 3 razem, i nie ma mocy, wciśnięcie pedału gazu powoduje zadławianie się silnika, skakanie i nie wkręcanie się na obroty do momentu przeskoczenia na lpg i wszystko działa ok. Ale tylko na lpg... Przepinasz na benzyne i koniec jazdy..
Przeprowadzałem adaptacje przepustnicy i nic to nie dało, na pewno wywiało katalizator ale wcześniej też go nie było, rozrząd ustawiony prawidłowo...
A zapomniałem, rocznik 2004 1,8 mpi
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-12-2019, 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-12-2019, 00:50
https://pl-pl.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
