Poziomowanie ksenonów |
totti
Nowy Forumowicz totti
Auto: pajero 3.8 v6 2007r
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 18-12-2019, 19:49 Poziomowanie ksenonów
Szukam fachowca w Warszawie który "ogarnie" mi temat poziomowania ksenonów.
Pół roku temu pojawił się problem z poziomowaniem (zaświeciła się kontrolka), wymienione zostały oba czujniki i wszystko było ok. Tydzień temu u diagnosty okazało się że ksenony niestety nie poziomują się (ale kontrolka się nie świeci). Byłem z wizytą u Panów w Autotw, sprawdzili czujniki, cięgła, stwierdzili że wszystko jest ok ale nie są w stanie nic z tym zrobić?!
Będę wdzięczny za pomoc:)
Pozdrawiam |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 290 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 19-12-2019, 10:17
| nie mogę nie zapytać, jak diagnosta sprawdził że ksenony nie poziomują ? Wszedł na hak we dwóch ? Załadował na pakę ze 100kg ? |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-12-2019, 18:47
| A Pajero nie robi testu po włączeniu świateł mijania? W sumie nigdy nie zwróciłem uwagi. |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
totti
Wysłany: 19-12-2019, 20:32
| gshesiu napisał/a: | | nie mogę nie zapytać, jak diagnosta sprawdził że ksenony nie poziomują ? Wszedł na hak we dwóch ? Załadował na pakę ze 100kg ? |
Pytać zawsze trzeba......po włączeniu zapłonu ksenony powinny się samopoziomować czyli ustawić na odpowiedniej "przepisowej" wysokości tak?.....niestety "walą" w górę ponad normę a ręczna regulacja nie działa. |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-12-2019, 08:19
Trzeba sprawdzić pozycjonery czy działają prawidłowo.
Może też być uszkodzona instalacja. |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2019, 20:19
| Najprosciej to odkrecic dwie sruby ramienia na ktorym jest czujnik i nim poruszac gora dol, swiatla powinny reagowac albo w dol albo w gore, to samo robimy z przodu.Ja po wymianie czujnika swiatla swiecily mi wysoko pojechalem na stacje i recznie diagnosta wyregulowal mi przy lampach. U mnie tez niema testu gora dol po przekreceniu kluczyka. |
