Problem z bezpiecznikami. |
Renix
Auto: Carisma 1.6 2002r
Wysłany: 30-12-2019, 12:25 Problem z bezpiecznikami.
Witam. Pacjent to Carisma 1.6 poliftowa. W skrzynce z bezpiecznikami pod maską nie mogę dostać się do bezpieczników 11, 12, 13. To są od oświetlenia wnętrza, zamka i radia. Z jakiegoś powodu genialni konstruktorzy założyli na nie sprytne zabezpieczenie uniemożliwiające ich wymianę. Jak to zdjąć nie mając jakiś specjalistycznych narzędzi?
Swoją drogą jakim debilem trzeba być żeby coś takiego wymyślić |
_________________ Pozdr.
Renix |
Wysłany: 01-01-2020, 12:46
| Renix, one są w takiej żółtej skrzyneczce? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-01-2020, 12:57
Wydaje mi się, że mowa o tych:
Wysłany: 01-01-2020, 15:38
| Bizi78, te co pokazałeś mają wysokie ampery, więc są raczej od urządzeń pobierających więcej prądu. I wyjąć je nie ma żadnego problemu, po prostu ciągnie się je w górę, nie mają żadnych zabezpieczeń. |
Wysłany: 02-01-2020, 11:02
| Jeśli tak to podnosi się koszyczek razem z bezpiecznikami w górę na ok. 0,5 cm i szczypcami wyciąga bezpieczniki. Następnie wkłada się nowe i dociska koszyczek w dół do oporu i po robocie. |
Renix
Wysłany: 02-01-2020, 23:43
Nie mogę ruszyć w żaden sposób tego koszyczka, ale dzięki za podpowiedź. Problem minął ale chwilowo i przyczyna jest głębsza. Dzieje się tak, że czasem zanika na postoju stały plus. Nie ma oświetlenia kabiny, zeruje się radio i komputer. Co ciekawe po uruchomieniu silnika te zasilanie się pojawia a po wyłączenie znika, wreszcie za którymś razem sytuacja wraca do normy i wszystko działa. Wygląda jakby jakiś przekaźnik się zawieszał. Coś czuję, że bez elektryka się nie obejdzie |
Renix |
Renix
Wysłany: 03-01-2020, 17:46
Dzięki za linka. Będę walczył |
Renix |
