[1.6] olej na silniku |
alient
Auto: asx 1.6
Wysłany: 24-07-2020, 18:12 [1.6] olej na silniku
Witam zauważyłem dziś olej na śrubie, szytkie inne są czyste. Mam tego asx-a od roku rocznik 2015 przejechane 110 tys. To normalne "pocenie" czy mam się czego bac?
fotka
jescze jedna fotka
fotka 2
Olej jest tylko z prawej strony, dokladnie ogladalem dookola |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 597 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-07-2020, 07:35
Bez paniki. Właśnie to przerabiałem i jaki stary taki głupi ukierunkowałem się na uszczelkę pod głowicą. Zadzwoniłem do ASO w Zabrzu (Her-Gum) i miły Pan od razu mi wytłumaczył, że to wina uszczelek kolektora ssącego cyt. "proszę je wymienić i jakiś czas będzie spokój". W tym miejscu podziękowania dla tego Pana. Zakupiłem w związku z tym, dobrej firmy komplet uszczelek, razem z uszczelką przypustnicy, w cenie 85 PLN (w ASO 60 PLN sztuka). Wymiana jest prosta, ale trzeba wszystko ładnie wyczyścić i stąd potrzebne ze 2 godzinki. Przynajmniej ja się nie spieszyłem. Po wymianie przejechałem już z tysiąc kilometrów a silnik suchy w tym miejscu co pokazałeś i czyściutki. Powodzenia.
Dodam jeszcze, że w sumie nie potrzebnie zakładałeś nowy temat. Ja sprawę poruszałem tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=111253 |
_________________ Piotr63 |
alient
Auto: asx 1.6
Wysłany: 25-07-2020, 10:33
| Dziekuje uspokoiles mnie |
dziutaa
Auto: asx
Wysłany: 14-09-2020, 18:54
| Miałem to samo, ponoć to normalna przypadłość tego silnika a właściwie uszczelki. Oryginalna uszczelka i godzina pracy w serwisie. |
