[I 2.0] Gaśnie na zimnym silniku |
Iceviking
Nowy Forumowicz Iceviking
Auto: Outlander I, 2.0 benzyna 100KW
Wysłany: 04-08-2020, 19:11 [I 2.0] Gaśnie na zimnym silniku
| Proszę o pomoc. Kupiłem Outlandera który miał problem z utrzymaniem obrotów na zimnym silniku. Komputer diagnozuje krokowy, ale po wymianie na nowy jest wciąż ten sam problem. Opis przypadlości- na zimnym silniku odpala na strzała i natychmiast spadają obroty i gaśnie. Gdy przytrzymać gaz około minuty łapie temperaturę i działa jak nowe autko. Nie ma widocznych nieszczelności w układzie podciśnienia, autko sprowadzone że Szwajcarii i wydaje się zadbane i doinwestowane. Mechanicy nie wiedzą o co chodzi. Zainstalowałem instalacje gazową ale problem występował już wcześniej. Polecam na waszym doświadczeniu. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-08-2020, 21:32
| Ja bym zaczął od sprawdzenia kodów usterek czy nie ma czegoś w sterowniku, następnie sprawdzenie wartości MAF na biegu jałowym, oraz podgląd korekty STFT i LTFT. Potem obowiązkowo zdjąć przepustnicę i dokładnie ją umyć. Zatankuj też na ful benzynę oraz spróbuj awaryjnie odpalić auto na LPG, jak to zrobić przeczytasz w instrukcji instalacji. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Iceviking
Wysłany: 05-08-2020, 04:12
| Przepustnica wymyta i sprawdzona, plyny, filtry i paski nowe. Awaryjne odpalanie na gazie daje tyle że gaśnie jeszcze szybciej. Myślę że faktycznie może być coś w sterowniku. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-08-2020, 07:20
| Iceviking napisał/a: | | Komputer diagnozuje krokowy |
Pamiętasz może numer błędu |
Iceviking
Wysłany: 05-08-2020, 07:31
| Nie pamiętam numeru błędu. Ale na 3 różnych komputerach pokazuje silniczek krokowy. Z tym że na ciepłym silniku problem nie występuje. Jakby ssanie nawalało. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
