Cewka zapłonowa 4g63
seba316fx
Auto: Lancer SportWagon
Wysłany: 10-08-2020, 17:54   Cewka zapłonowa 4g63
Ostatnio przy wymianie świec zauważyłem, że jedna cewka jest nieco wypłowiała tzn. jej obudowa, a że auto czasem dziwnie się zachowuje przy wolnych obrotach oraz czasem szarpie stawiam, że może być tutaj diabeł pogrzebany. Problem w tym, że za bardzo nie wiem jak dojść do tego którą zamówić, silnik był montowany w wielu modelach, a mój mechanik nie do końca jest w stanie ogarnąć się w tym temacie. Jest jakieś konkretne oznaczenie lub parametry (długość, średnica?), żeby zamówić tą dobrą?
Auto z 2.0 motorem i z 2005 roku (Kombii)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 10-08-2020, 18:44
Cewka (z fajką) przez cały okres produkcji ma ten sam numer: MD363552.
Przed wymianą cewek zacząłbym od sprawdzenia czy nie ma oleju w gniazdach i sprawdzenia błędów czy nie występuje błąd wypadania zapłonu na którymś z cylindrów.
Cewkę jak i przewód z fajką możesz pomierzyć omomierzem.
[ Dodano: 10-08-2020, 19:52 ]
Tutaj masz wymiary oryginalnej fajki od fajkocewki.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-lancer-lacznik-fajka-cewki-2-0-turbo-8959069032
seba316fx
Wysłany: 10-08-2020, 22:02
Dobra, cewkę pomierzę sobie z ojcem; jest elektrykiem, więc myślę że poradzimy sobie :)
I wtedy z resztą wiedzy podzielę się z mechanikiem. Co do błędów, wcześniej miałem Saaba i on zapamiętywał błędy w komputerze, w Mitsubishi pojawił mi się parę razy check engine, ale skasowałem go akumulatorem :) czy nadal będzie ten błąd zapamiętany?
Wysłany: 11-08-2020, 03:59
seba316fx napisał/a:
Nie, dopóki ponownie nie zaświeci się CE.
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 12-08-2020, 15:45
Jeśli problem mnie został naprawiony to wyskoczy ponownie, chyba że dopiero coś się zaczyna dziać to zapali się po kilkudziesięciu kilometrach lub po kilkunastu uruchomieniach. Albo nie zapali się wcale bo nie zdąży :P Więc lepiej kup za kilka groszy Elma i sprawdź co się dzieje.
seba316fx
Wysłany: 14-08-2020, 19:22
Elma, czyli jakieś takie złącze obd które komunikuje się ze smartfonem?
Błąd w sumie od 2 tys. km się nie pojawia; wcześniej czyściłem przepustnice i jeden z tych wężyków źle docisnalem. Niedługo też będę przed wymiana rozrządu może to on już powoli daje znaki w postaci dziwnych odpaleń i czasem nierównej pracy.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 23-08-2020, 18:20
Ja ostatnio też szukałem, bo wyskakiwał błąd związany z wypadaniem zapłonów na 3 cylindrze. Błąd nie pokazywał się przy spokojnej jeździe, ale jak weszły większe obroty to wywalało błąd i poszarpywało autem. Okazało się, że wtrysk gazu LPG się posypał. Co do diagnozy, to oczywiście zacząłem od wymiany świec, ale nie pomogło. Następnie zamieniłem kostki przy wtryskach LPG miejscami 2 z 3 i oczywiście rurki zasilające silnik gazem też. Wtedy błąd przeniósł się na 2 cylinder...i już byłem w domu.
