[EA2A/W 2.0] Pompa wspomagania - numer - ilość wersji - czym |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 13-08-2020, 14:38 [EA2A/W 2.0] Pompa wspomagania - numer - ilość wersji - czym
Pompa wspomagania mi leje, chciałem kupić używaną i wymienić. Tą co kupiłem nie pasuje,
okazuje się że było kilka wersji do 2.0.
Na mojej są takie numery:
pierwszy numer u góry: 6Y227049
drugi numer: MR272750
i napis UNISIA JECS
Zdjęcie numerów:
Czy muszę szukać tylko z takim kodem? Gdzie ewentualnie to kupię, jeżeli nie znajdę
używki z identycznym kodem?
pozdrawiam |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 13-08-2020, 23:33
| Możesz zamienić żeliwne mocowanie (stelaż) pompy przykręcane do bloku silnika jeżeli nie pasuje kupiona. Koło pasowe też jest wymienne. Tylko w pompie kayaby nie można było wymienić koła pasowego. Albo szukać o takim numerze i nie koniecznie musi być galanta z carismy też powinna pasować oprócz koła. |
Wysłany: 14-08-2020, 04:58
| majko napisał/a: | | MR272750 |
Było stosowane tylko w EA2A/W. |
majko
Wysłany: 15-08-2020, 13:52
Czyli jak odkręcę te elementy od mojej, która jest na aucie i przykręcę do tej, która nie pasuje to to będzie działać tak? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-08-2020, 15:05
| Pokaż obie pompy. |
majko
Wysłany: 19-08-2020, 12:57
Jedna jest na samochodzie, bo dalej nim jeżdżę i dolewam płynu :/ Wklejam zdjęcia tej na samochodzie:
Tej co mam do ewentualnej wymiany / zamiany koła pasowego czy innych elementów zdjęcia dodam jak wrócę do mieszkania. |
Wysłany: 19-08-2020, 15:34
| Jeśli pompa nie wyła, to ja bym się pokusił na wymianę łożyska, i uszczelniacza. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-08-2020, 15:39
| Kiedyś ktoś pisał, że tam jest łożysko 6203, więc kupiłem takie i rozłożyłem pompę - ale tylko jeden model, nie pamiętam jaki - w środku nie było żadnego łożyska, tylko ślizgi z mosiądzu. |
Wysłany: 19-08-2020, 15:48
| Patrząc na zdjęcie, wnioskuje, że to jest taka pompa jak w moim aucie. Czyli jest tam łożysko. |
majko
Wysłany: 21-09-2020, 12:57
Pompa nie wyła, tylko były wycieki. Dałem do regeneracji do firmy pod Krakowem (Modlniczka), teraz wycieków chyba nie ma. Natomiast zaczęło się głośne wycie pompy... Do tego bulgota płyn w zbiorniczku...
Czy to może być problem nieodpowietrzenia? Jeżeli tak, to jak długo trzeba jeździć samochodem, żeby to się odpowietrzyło? Co jeszcze może być tego przyczyną? Jak ewentualnie poradzić sobie z tym problemem?
Na google, przy innych samochodach wskazywano, że wymiana zbiorniczka pomaga - nie wiem jak to się ma do galanta |
Wysłany: 21-09-2020, 16:00
| majko napisał/a: | | Na google, przy innych samochodach wskazywano, że wymiana zbiorniczka pomaga - nie wiem jak to się ma do galanta |
Niby jak wymiana zbiorniczka ma wpłynąć na odpowietrzenie układu ?
Stawiasz przód auta na kobyłkach, aby koła były w górze. Wyjmujesz świece, zdejmujesz wtyczki z wtrysków.
Następnie kręcisz rozrusznikiem, jednocześnie powoli kręcąc kierownicą w obie strony, przytrzymując chwilę w krańcowych pozycjach. |
