jakie nakrętki kół do stalówek OEM? |
Marco1973
Auto: Colt VI Z30 2007/5D 1.3i 95KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lis 2020 Posty: 37 Skąd: łódzkie
Wysłany: 22-11-2020, 23:06 jakie nakrętki kół do stalówek OEM?
sprawa jest poważna bo chodzi o dokręcenie kół i problemy z hamulcami.
mimo dobrego dokręcenia nakrętek jest chyba jakiś luz nakrętka-szpilka bo zawsze przy pierwszym hamowaniu po zmianie kierunku jazdy przód-tył slyszę stuknięcie w przednich kołach. jak zluzuję nakrętki i od nowa przykręcę (żeby nie dociągać ponad zalecany moment obrotowy) to jakiś czas jest ok ale problem powraca.
i tutaj pytanie jakie nakrętki powinny być do oryginalnych stalówek MR9613 do COLT VI Z30? stożkowe czy sferyczne?
mam przykręcone te stalówki nakrętkami stożkowymi do alu - widać na tych nakrętkach, że one nie dochodzą jakby całą płaszczyzną do gniazda, do tego na końcu gniazda na nakrętkach jest rant. nie jestem w stanie stwierdzić czy gniazda w feldze są pod nakrętki stożkowe czy kuliste, może jakbym miał felgi o różnych gniazdach to bym rozpoznał, a tak to naprawdę ciężko bo to stalówka.
krawędź pilniczka przykładałem i prześwitu nie ma, ale na tak krótkim kawałku jak grubość felgi to może jest mało widoczny prześwit. nakrętka stożkowa kiepsko jakoś w tym gnieździe siedzi, jakby nie pasowała. a kulistej nakrętki nie mam żeby przyłożyć.
czy jeśli jednak są stożkowe to dlaczego te od alu kiepsko w gniazdach siedzą, jakby były niedopasowane? przykładałem nawet zupełnie nową ale jest podobnie. widziałem, ze do Colta sprzedają na OLX takie przelotowe krótkie, ale chyba stożek to stożek i nie powinno być różnicy. są stożkowe do stalówek, do stalówek/alu i do alu ale czy to ma jakieś znaczenie czy chodzi tylko o wygląd i cenę?
to znalazłem
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=31&vin=XMCXNZ34A7F084319&area=M60&cat=C601H401D&mdl=Z34A&clf=XNLHL6&cfg_id=1&blk_id=010
z tego wynika, że powinienem mieć nakrętki stożkowe MR297927 (otwarte)
https://allegro.pl/oferta/nakretka-kola-galloper-lancer-outlander-mr297927-6741730532
lub ewentualnie MR910032 (zamknięte)
https://allegro.pl/oferta/nakretka-kola-felga-stalowa-pajero-mr910032-9942418692
dlaczego w takim razie te moje stożkowe zamienniki kiepsko pasują do stalówek? nową przymierzałem i też kiepsko to siedzi w gnieździe. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-11-2020, 09:30
ja kupiłem do felg aluminiowych, ale do stalowych też powinny pasować:
| Kod: | | https://allegro.pl/oferta/nakretki-m12x1-5-do-felg-mitsubishi-colt-zamkniete-7913300620 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-11-2020, 09:33
Jeśli masz stożkowe zakryte to może są za płytkie, tzn. szpilka się nie mieści.
Kolega tak miał przy nakrętkach antykradzieżowych i musiał jedná szpilkę na każdym kole skracać. |
Leszekl66
Auto: Colt 1,5b 2006r
Wysłany: 23-11-2020, 09:37
Rok temu miałem nieco podobny problem - oturz po sezonie chciałem wymienić oryginalne ALU na stalowe 14" z oponami zimowymi. Zamontowałem stalowe , pomierzyłem długość śurby i wyszło żę szpilka jest na styk. U mnie tak było ale tak myślę że jeśli Twoja felga ma okoł 0,5 m mniejsze gniazdo to może nie da się dokręcić właściwie. Ja na Twoim miejscu podjechał był do dobrego serwisy niech to sprawdzą.
Pozdr |
Marco1973
Wysłany: 23-11-2020, 10:07
byłem w dwóch serwisach i stwierdzili ze gniazda są stożkowe. dodatkowo w serwisie Mitsu sprawdzili mi po Vinie i tez powiedzieli że felga ma stożkowe gniazda.
chociaż tyle sprawdzone.
co do śrub, które mam obecnie to są zamknięte i najprawdopodobniej oryginalne nawet. miejsca na szpilkę w środku jest wystarczająco - kilka mm zapasu.
doradzili mi i jakieś 20Nm mocniej dokręcić koła, bo ponoć stalówki dokręcone zalecanym momentem często jednak się luzują.
zastanawiam się jednak nad wymianą tych śrub, bo są trochę 'zmęczone' i na stożkach mają ranty.
[ Dodano: 23-11-2020, 11:13 ]
rozmawiałem też z dystrybutorem felgeo.pl i dowiedziałem się, że generalnie do stalówek najlepiej zakładać te śruby najzwyklejsze - otwarte, z krótkim stożkiem i bez żadnych kołnierzy. one są do stalówek właśnie dedykowane i najpiej w gniazdach siedzą. z tymi do alu (z kołnierzami, zamknięte i o długim stożku) może być róźnie podobno w stalówkach.
i w sumie te zwykłe też powinny być założone do stalówek na pierwszym montażu właśnie. |
tomusn
Wysłany: 23-11-2020, 11:25
czyli takie:
| Kod: | | https://automator.pl/nakretka-kola-febi-bilstein-11939--151417s |
Colt Colt Colt
Marco1973
Wysłany: 23-11-2020, 11:42
| tomusn napisał/a: | czyli takie:
tak, i takie też widzę w kompletach do Colta na OLX sprzedają. |
