Chcę kupić ASX rocznik 2017
Szczepan19
Auto: asx 2
Wysłany: 07-02-2021, 20:19   Chcę kupić ASX rocznik 2017
Chce kupić ASX benzyna z 2017 roku co sądzicie o tych modelach ?
- na co zwrócić uwagę przy oględzinach
- czy możliwe że przebieg wynosi 50 tys a samochód jest sprowadzony z Niemiec
- czego się wystrzegać przy zakupie
- plusy i minusy rocznikowego modelu
Z góry dziękuje za pomoc
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Wysłany: 07-02-2021, 21:32
Nie napisałeś jaki silnik masz na myśli. Jeśli klasyczne 1.6 benzyna to sprawdziłbym:
- na zimnym silniku po odpaleniu "po nocy" czy nie słychać metalicznych dźwięków. Kilka miesięcy temu oglądałem dla kolegi ASX'a z Niemiec z przebiegiem niby 75k km i na zimnym bardzo metalicznie pracował.
- czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego. czy jego zapach nie śmierdzi spalinami
- dokumentacja serwisowa, głównie chodzi o wymianę oleju czy była wykonywana zgodnie z interwałem producenta (jak częściej to lepiej).
Jeśli chodzi o silnik to chyba to najważniejsze. Jest to bardzo dobra, trwała, pancerna jednostka pod warunkiem, że było dbane.
Z karoserii głównie sprawdź pod kątem rdzy. Standard tylna klapa przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej ale również pas przedni pod plastikową osłoną. Podwozie jeśli auto nie jeździło w trudnych warunkach powinno być jeszcze w miarę ok (jeśli szukasz auta 4 letniego). Ja swojego konserwowałem całego po zakończeniu gwarancji.
Lancer CS0 4G63
ASX 1.6
Szczepan19
Auto: asx 2
Wysłany: 07-02-2021, 21:43
Dziękuje za wyczerpująca odpowiedz
pitt63
pitt63
Wysłany: 08-02-2021, 18:58
Od siebie dodam abyś sprawdził historię serwisową. Możesz to zrobić nawet telefonicznie. Pamiętaj, że Mitsubishi ma na niektóre modele akcje serwisowe. W moim roczniku np. w ramach akcji serwisowej wymieniano korodującą tylko klapę bagażnika i inne części. Poza tym, tak jak kolega Haiku wyże napisał, silniki w tych autach są pancerne. Trzeba tylko o nie dbać. Szukasz w miarę nowego auta więc nie powinno być problemu. Jeszcze chciałem dodać, że bardzo dobrze czynisz, iż przed zakupem prosisz o radę tutaj na forum. Ja tego nie zrobiłem ale trafiłem na fajny, zadbany egzemplarz.
Piotr63
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 08-02-2021, 20:51
Ja bym nie powiedział, że pancerne ale oczywiście nie tak skomplikowane jak większość współczesnych.
Szczepan19
Auto: asx 2
Wysłany: 09-02-2021, 18:43
pitt63 napisał/a:
Kontakt telefoniczny z jakim kolwiek serwisem Mitsubishi ? Udziela bezpłatnej informacji ? Vin wystarczy do weryfikacji ?
pitt63
pitt63
Wysłany: 10-02-2021, 18:57
Szczepan19 napisał/a:
pitt63 napisał/a:
No nie wiem, pytasz czy się dziwisz? Ja tak zrobiłem i nie było problemu.
Piotr63
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 14-02-2021, 10:41
Zwróć uwagę czy auto nie było moczone czyli nie pochodzi z rejonu powodzi. Niemcy i Francję swego czasu w latach 2018/19/20 nawiedzały powodzie i to na znacznym obszarze więc auto może pochodzić z tych rejonów.Pamiętam ,że jak oglądałem te materiały w TV to zaraz pomyślałem ,że oto w Polsce pojawi się dużo tanich aut z Niemiec tzw. topielców.
znalazłem też ostrzeżenie
https://www.forumsamochod...lce-vt94614.htm
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
osabzyk
Auto: ASX
Wysłany: 25-02-2021, 19:00
A jeżeli tak pracuje to czego jest to objaw ?
zbigniew77
Wysłany: 25-02-2021, 19:51   chcę kupić ASX z 2017r
Taki metaliczny dźwięk to objaw nadmiernych luzów na pewnych elementach silnika w wyniku zużycia .
Jednym słowem auto ma nie 50 a 300 tyś przebiegu i jest wyjeżdżone .To taka malowana lala jak kobieta ,, z tyłu Liceum z przodu muzeum" :mrgreen:
Zbigniew
Wysłany: 26-02-2021, 08:29
zbigniew77 napisał/a:
Co to są "pewne" elementy silnika?
zbigniew77
Wysłany: 26-02-2021, 12:44
Pewne elementy silnika w ASX to miałem na myśli to:
rozrząd > łańcuch rozrządu i szklanki, dalej wariator zmiennych faz rozrządu
tu masz to opisane.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=111195
Zbigniew
Szczepan19
Auto: asx 2
Wysłany: 06-03-2021, 16:19
co sądzicie o bezkluczykowym systemie zapłonu start stop ??? czy lepiej wybierać model asx z kluczykiem ?
zbigniew77
Wysłany: 06-03-2021, 18:28
Jedni tę opcję będą polecać inni wręcz przeciwnie wydaje mi się ,że to kwestia gustu i przyzwyczajenia .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=110214
Ja mam ASX z grudnia 2018 i ma kluczyk, osobiście wolę sam decydować o tym kiedy gasić silnik czy też otwierać drzwi .
Zbigniew
Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 12-03-2021, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Szczepan19
Auto: asx 2
Wysłany: 06-03-2021, 19:46
To może zapytam inaczej jak się ma awaryjność co do tego bez kluczykowy a z kluczykiem ?
