Zatrzymywanie się obrotów i szarpanie silnika
karas213
Auto: Colt 2009 1.3 95
Wysłany: 15-02-2021, 11:03   Zatrzymywanie się obrotów i szarpanie silnika
2 tygodnie temu miałem wymieniany silnik w swoim colcie na taki sam o mocy 1.3 95 km. Od zmiany silnika nastąpiła dziwna rzecz, tj. podczas przyspieszania mimo wciśniętego pedału gazu obrotomierz się zatrzymuje na sekundę , dwie i potem znowu wraca do normalności i jest to losowe czasem przy 2000 tys. czasem przy 2,5 itd. Daje to wrażenie odpuszczania pedału gazu, co z tym idzie szarpnięcie, mimo ze tego nie robię. Rzecz dzieje się na każdym biegu.
Znalazłem ten temat https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=111279 w którym jest napisane, że to może być czujnik zmiennych faz rozrządu i wystarczy go odłączyć by zdiagnozować. Tylko nie za bardzo wiem, gdzie on się znajduje. Proszę o pomoc w lokalizacji lub pomysłach co to może być.
Zdjecie komory silnika w linku https://ibb.co/0ypRJZN
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 21-02-2021, 20:00
Ten czujnik jest tak jak pisałem na twoim zdjęciu - poniżej korka oleju wtyczka ma dwa przewody czerwony i biały zasłania go trochę przewód gumowy
