Problem z wbiciem biegu R 2.2 did 2013 automat
pitter82
Auto: Outlander III 2.2 DI-D 2013
Wysłany: 03-03-2021, 22:09   Problem z wbiciem biegu R 2.2 did 2013 automat
MO 3 2.2 did
Miewam problem z biciem biegu R z pozycji P w automacie.
Wchodzi, ale bywa że trzeba użyć do tego trochę siły.
Dzieje się to sporadycznie, zazwyczaj wchodzi bez problemu.
Co może być powodem?
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Wysłany: 04-03-2021, 09:56
A czy może zdarza się to gdy auto stoi na pochyłościach?
Jeśli tak, to "pręży" skrzynia blokując wajchę, dlatego nie możesz wyjąc z P na R - w takim przypadku, gdyby pierwszy kolejny bieg byłby D, L, czy 3 również miałbyś problem.
Jeśli to nadal to, to procedura (z każdym automatem) jest taka,
parkując na pochyłości,
- zatrzymujesz się,
- trzymasz hamulec,
- na N,
- ręczny,
- na P.
ruszając, spuszczasz ręczny dopiero gdy przełożysz wajchę na D czy na R w zależności.
A gdy nie to to serwis ;) ))))
pitter82
Wysłany: 04-03-2021, 10:03
Faktycznie dzieje się to przy przechyle bo parkuję na górce.
Dziękuję za pomoc.
Podpytam jeszcze czy to normalne w tym modelu, że gdy wrzuca się R to czuć takie lekkie szarpnięcie? Może nawet nie jest to szarpnięcie całym autem ale takie stuknięcie w skrzyni. Zdecydowanie słychać/czuć załączenie biegu.
benicjusz
Wysłany: 04-03-2021, 11:31
Zakładam, iż wszelakie zmiany wajchą dokonujesz na postoju wduszając dość mocno hamulec zasadniczy, aby auto nie chciało pełzać na danym biegu przy obrotach jałowych.
Czy stuk jest normalny nie wiem, a moim tego nie ma.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 04-03-2021, 12:29
benicjusz napisał/a:
- zatrzymujesz się,
- trzymasz hamulec,
- na N,
- ręczny,
- na P.
Można trochę uprościć tą procedurę :) Przecież jak zmieniasz bieg to trzymasz nogę na hamulcu zatem:
- zatrzymujesz się (noga na hamulcu)
- P
- ręczny
Ruszając, znowu noga na hamulcu, puszczasz ręczny i zmieniasz bieg na D.[/quote]
benicjusz
Wysłany: 04-03-2021, 13:49
rajan napisał/a:
Możesz upraszczać jak chcesz, ja pozostanę przy swojej.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 05-03-2021, 07:29
Uproszczenie zadziała pod warunkiem idealnego ręcznego i małego spadku. W realu lepiej nie upraszczać procedury i dać autu stoczyć się kilka cm i dopiero wrzucić P bez żadnych naprężeń w układzie napędowym.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
benicjusz
Wysłany: 05-03-2021, 09:27
Bartek napisał/a:
o to to ;)
rajan
Wysłany: 05-03-2021, 19:30
Bartek napisał/a:
Co Ci da stoczenie? Przecież, jeżeli stoisz na pochyłości, a ręczny trzyma słabo to i tak wszystko stanie na bolcu blokującym skrzynię. Jak się stoczysz będziesz parę zapadek dalej i to tyle. Idea jest taka, żeby ręczny trzymał, a nie skrzynia cały ciężar auta.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-03-2021, 11:13
rajan napisał/a:
Dokładnie tak - i dlatego muszą zostać wybrane wszystkie luzy powodujące stoczenie się samochodu po zaciągnięciu ręcznego (przy najsprawniejszym ręcznym to kilka cm przy spadku typu podjazd do garażu pod domem) i dopiero wtedy wrzucasz P.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rajan
Wysłany: 08-03-2021, 12:59
Jasne :thumbright:
To masz
Wysłany: 23-10-2022, 12:48
Cały odcinek o automatycznej skrzyni biegów jednak załączam odnośniki, w których mowa o zaciąganiu ręcznego:
Tutaj uszkodzona śruba:
https://youtu.be/E1wRjCfgZYA?t=1140
Tu natomiast kilka słów w tej sprawie:
https://youtu.be/E1wRjCfgZYA?t=2000
Przy parkowaniu na płaskim trzymając hamulec zasadniczy zaciągam ręczny, a następnie wybieram P, bez zbędnych ceregieli.
Natomiast parkując na zauważalnych spadkach terenu, od zawsze wybieram N, zaciągam hamulec ręczny, puszczam zasadniczy żeby ręczny "przejął" obciążenie, a dopiero wtedy wybieram P.
Ostatnio zmieniony przez To masz 04-11-2022, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 23-10-2022, 14:45
Przecież nawet w instrukcji jest napisana procedura unieruchomienia pojazdu ... :P
benicjusz
Wysłany: 25-10-2022, 16:55
Fred.X napisał/a:
prawdziwi faceci nie czytają instrukcji...
