Chip tuning 2,5TD 4D56 |
Tuff
Auto: Pajero Sport 2002 2,5td 98kW
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Cze 2020 Posty: 87 Skąd: KNT
Wysłany: 26-05-2021, 10:39 Chip tuning 2,5TD 4D56
Cześć,
Mam pajero 2,5td w wersji 133KM (częściej spotykany w odmianie 115KM). Czy ktoś się bawił w podnoszenie mocy? Czy ta konstrukcja to wytrzymuje? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 380 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 27-05-2021, 22:47 Re: Chip tuning 2,5TD 4D56
| Tuff napisał/a: | Cześć,
Zaciekawił mnie tytuł, jaki nadałeś: "Chip tuning"
Silnik w zasadzie pancerny, można mu sporo dołożyć. Ale normalnie, "po bożemu" - czyli bardziej doładować, wymienić pompę wtryskową i wtryskiwacze, może nieco silnik odprężyć.
To są dwa pierwsze etapy.
Są jeszcze kolejne, ale to już raczej dla benzyny.
Tylko pamiętaj, że to jest konstrukcja z komorą wstępną, a nie common rail. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Tuff
Wysłany: 28-05-2021, 09:36
Z tym pancernym to mam wręcz przeciwne zdanie, w moim była wymieniona głowica jak go kupiłem, potem się okazało, że pęknięty też jest blok silnika a po wymianie bloku strzelił wał korbowy z wady materiałowej (wg rzeczoznawcy) |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 28-05-2021, 11:17
Pancerny jak masz osobny wskaźnik temperatury i ją monitorujesz . |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
Tuff
Wysłany: 28-05-2021, 11:27
| Azz napisał/a: | Pancerny jak masz osobny wskaźnik temperatury i ją monitorujesz . |
Ten fabryczny czujnik z temperaturą na zegarach przekłamuje? |
