[EA5A/W 2.5] Problem z obrotami , nierówna praca na jałowym
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 29-06-2021, 14:36   [EA5A/W 2.5] Problem z obrotami , nierówna praca na jałowym
Witam Serdecznie.,
W tamtym tygodniu kupiłem kolejnego już Galanta , tym razem z silnikiem 2.5 V6.
Problem :
Na zimnym silniku strasznie falują obroty , Czasami nawet prawie gaśnie .
Jak silnik się rozgrzeje jest dużo lepiej ,ale po wrzuceniu na bieg ( automat) zaczyna aż buda trząść.
Po dodaniu gazu gwałtownie zadusi się i nie ruszy . Przy powolnym dodawaniu gazu nie jest idealnie ale jakoś tam się kula .
Wymieniłem już Przepływomierz , kopułkę , palec i świece .
Ma ktoś może jeszcze jakieś typy co może być ?
Zamówiłem już kompletny aparat .
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-07-2021, 11:18, w całości zmieniany 2 razy
Yatsu~eku
Wysłany: 29-06-2021, 15:46
Wymieniasz wszystko po kolei ? Może na początek błędy sprawdzić. Generalnie pierwsze co mi do głowy przyszło, to zła kolejność przewodów WN na kopułce. Do czyszczenia przepustnica, silnik krokowy do sprawdzenia, oraz czujnik TPS.
krzysztofpak75
Wysłany: 29-06-2021, 15:51
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź . Przepustnica jest czysta . TPS i krokowego nie sprawdzałem.
Możesz mi powiedzieć jak prawidłowo powinny być podpięte przewody WN ?
Błędów nie ma żadnych po wymianie przepływomierza. Wcześniej wyskakiwał przepływomierz.
Yatsu~eku
Wysłany: 29-06-2021, 15:54
Niestety nigdy nie zaglądałem w układ zapłonowy 6A13, więc w tym temacie nie pomogę. Na pewno coś znajdziesz na forum, lub w manualu.
krzysztofpak75
Wysłany: 29-06-2021, 16:15
Tak , znalazłem . Wszystkie dobrze podpięte . Co najciekawsze to po odpięciu przepływomierza chodzi rowniutko . Wiadomo ,se reakcja na gaz jest taka jak wcześniej , bo zapewne go przelewa . Ale chodzi jak powinien . Faktycznie muszę sprawdzić krokowy.
Edit :
Załączam film
https://youtu.be/f2HvYpmzR9Y
Podpowie ktoś gdzie znajduje się ECU ?
Przekopałem forum ale nie znalazłem.
Wysłany: 30-06-2021, 09:05
to co jest najważniejsze i bezpośrednio odczytywane przy naciskaniu pedału gazu to jest czujnik położenia przepustnicy oraz przepływomierz
szukaj tych elementów na podmianę przy czym TPS trzeba odpowiednio ustawić po montażu
nie grzeb w ECU - te są bezproblemowe w tym aucie
2.0 to jeszcze bym pomyślał nad podmianą fajkocewek w całości
krzysztofpak75
Wysłany: 30-06-2021, 09:42
Ale te objawy są bez ruszania pedału gazu . Jak już auto ruszy to już jedzie.
Przepływomierz wymieniony .
TPS da się jakoś umyć ?
Wysłany: 30-06-2021, 10:17
krzysztofpak75 napisał/a:
Tego się nie myje 8) .
Tutaj mowa o 2.5, zobacz pierwszego posta :wink: .
krzysztofpak75
Wysłany: 30-06-2021, 10:26
Właśnie zmierzyłem sondę Lambda przed katem . Oporność skacze do 18 Ohm i spada do zera na grzałce .
Czy tak powinno być ?
W temacie o sondzie piszą od 4-8 Ohm.
Napięcie Wacha się od 0.01 do 0.8 v
Wysłany: 30-06-2021, 10:35
Ile masz sond u siebie 2 czy 4 :?:
Który rocznik auta :?:
krzysztofpak75
Wysłany: 30-06-2021, 10:36
2
Jedna przed drugą za Katem
99
Wysłany: 30-06-2021, 10:41
Czyli omomierz powinien wskazać 11-18Ω przy 20°C.
Napięcie przy jeździe powinno się wahać 0,6-1,0V.
Przy jałowym biegi na postoju to niestety nie wiem.
krzysztofpak75
Wysłany: 30-06-2021, 10:44
Po podpięciu multimetra , idzie wartość do 18 Ohm po czym spada do 0 i tak już pozostaje .
Wysłany: 30-06-2021, 10:54
Zobacz jak możesz innym miernikiem.
Rezystancja grzałki jest stała i nie powinna spadać.
Przy walniętej grzałce cały czas powinno pokazywać 0 czyli brak ciągłości.
Oczywiście sprawdzasz na zgaszonym aucie i na wtyczce.
krzysztofpak75
Wysłany: 30-06-2021, 11:04
Ok , zaraz zorganizuje inny miernik i dam znać
Faktycznie jest 0 OHM .
Ale czy to może być powodem takiej pracy silnika ?
Gdzie znaleźć wtyczkę od drugiej sondy ? Szukałem pod fotelem kierowcy ale nie mogę znaleźć.
