Ogłoszenie |
Skrzypienie, trzaski wewnątrz pojazdu - pod nogami |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 05-10-2021, 13:24 Skrzypienie, trzaski wewnątrz pojazdu - pod nogami
Wiem, są tematy pokrewne, ale żaden nie opisuje tego zjawiska. Nie chodzi o amortyzatory ani inny element związany z zawieszeniem, nie chodzi o elementy tapicerki czy luźny lewarek w bagażniku - dźwięk dochodzi spod nóg kierowcy, z okolic przegrody i jest wyjątkowo wkurzający.
Podejrzewam jakiś element kolumny kierowniczej/maglownicy - ale zanim zacznę grzebać i rozbierać wnętrze auta - może ktoś zetknął się z takim problemem i coś podpowie? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
mazin
Wysłany: 05-10-2021, 18:47
HUGIO napisał/a: | Może pomóc jakiś opis - kiedy i w jakich sytuacjach jest ten dźwięk . |
No tak, wpisałem w opisie wątku, ale tam nikt nie zagląda, mea culpa. Dźwięk pojawia się przy skręcaniu, ale i przy jeździe na wprost, na wybojach się intensyfikuje, ale jeśli stoję w miejscu i kręcę kierownicą, to jest najgłośniejszy. |
HUGIO
Wysłany: 05-10-2021, 20:37
mazin napisał/a: | wpisałem w opisie wątku |
No ja otwieram od razu temat, a tu nigdzie nie ma tego, tylko w dziale widać opisy wątku.
Coś kojarzę, że ktoś kiedyś na grupie fb opisywał podobny problem (w sensie z okolic nóg), który występował tylko podczas jazdy i tam problemem okazały się mocowania pedałów. Jeśli u Ciebie najbardziej się to nasila właśnie na postoju, to raczej nie to, ja nie mam innych konkretnych pomysłów. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3268 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 06-10-2021, 08:28
mazin napisał/a: | zanim zacznę grzebać i rozbierać wnętrze auta ... |
czyli od spodu sprawdzałeś ? |
mazin
Wysłany: 06-10-2021, 10:22
Uwex napisał/a: | mazin napisał/a: | zanim zacznę grzebać i rozbierać wnętrze auta ... |
Tak, nie są to np. amorki czy gumy stabilizatora. Zresztą na zewnątrz to ledwie słychać.
Nagram, wrzucę dźwięk, a może i rozwiązanie na YT, może komuś w przyszłości tez się przyda, bo pewnie będę pionierem w wypadku tego problemu |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-10-2021, 13:22
mazin, Zapieczone kocówki drążków kierowniczych. |
Rok produkcji: 2010.
mazin
Wysłany: 06-10-2021, 14:18
tyku napisał/a: | mazin, Zapieczone kocówki drążków kierowniczych. |
Wymieniane w 2020 (chyba czerwiec) na meyle albo lemfordery (muszę zajrzeć do notatek). I to nie jest odgłos tłuczenia czy stukania, ale starej gumy ciągniętej po szkle. Podejrzewałem gumy stabilizatora, ale przy ruszaniu stabilizatorem cisza. Tak samo przy bujaniu całym autem
Zastanawia mnie to, że zarówno na wertepach (ale bez ruszania kierownicą) jak i na postoju przy kręceniu nią jest podobnie. Może jakaś osłona na maglownicy albo jakaś guma w kolumnie kierowniczej? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-10-2021, 14:30
Przenosi ci dźwięki z kolumny mcphersona. Brud lub uszkodzone gumy lub łożyskowanie. Mam podobnie. Takie skrzypienie przy skręcaniu najbardziej się ujawnia lub np zjazd z krawężnika. Ewentualnie tuleje na wachaczach, ty masz chyba obniżone zawieszenie to szybciej to sie psuje, a jak masz poliuretany to juz na pewno. Przy skręcie wahacz też pracuje.
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
mazin
Wysłany: 12-10-2021, 15:05
grzesiopol napisał/a: | Przenosi ci dźwięki z kolumny mcphersona. |
Nie wykluczam żadnej możliwości, ale popsikałem wczoraj wieczorem smarem teflonowym w miejsce, w którym kolumna kierownicza wchodzi w przegrodę. Dziś rano do pracy była cisza, ale mam naprawdę blisko do pracy, więc mało to miarodajne. Po południu zrobię kilkadziesiąt kilometrów, to się okaże.
Na zewnątrz odgłos słychać słabo, właściwie, nie wiedząc, że coś tam skrzypi, to nie zwróciłbym nań uwagi. Przy bujaniu po kilka razy na postoju nie słychać go, ale przy skręcaniu kół i na wybojach - owszem.
grzesiopol chyba masz rację - to będą górne mocowania, czyli łożyska amortyzatora. Reszta nie skrzypi |
