Spalanie
JaMajster
Mitsubishi Asx
Auto: Asx
Wysłany: 15-10-2021, 15:45   Spalanie
Witam Kolegów.
Mam problem ze średnim spalaniem mojego Mitsubishi ASX 18 did 150 koni.
Mianowicie zauważyłem różnice w spalaniu auta na tej samej trasie w podobnych warunkach pogodowych, na tych samych oponach, paliwie itp. W zależności od dnia lub po zgaszeniu i zapaleniu silnika pokonując ten sam odcinek drogi z tą samą prędkością, takim samym stylem jazdy spalanie raz wychodzi 5,4 do 5-6 l a raz 6,5 do 6,7. Dodam że jak spalanie jest mniejsze odczucia z jazdy są dużo fajniejsze, silnik cichszy i czuć że chce jechać a przy większym jak bym wiózł pół tony ziemniaków w bagażniku. Prosze o pomoc.
JaMajster
krzychu
Wysłany: 15-10-2021, 17:14
Pewnie wypala się DPF jak pali więcej. Ale jest osobny dział ASX na początku forum.
JaMajster
Mitsubishi Asx
Auto: Asx
Wysłany: 15-10-2021, 17:48
To jak się wypala filtr to ja wiem, aż takim laikiem nie jestem. Pisząc że wszystkie warunki są takie same to wiem co piszę. Czy zacinający się EGR może dawać takie konsekwencje?
JaMajster
Zygmunt55
Auto: Golf
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 06-07-2026, 15:42
Poza samym EGR-em, przyjrzałbym się też sterowaniu geometrią turbiny (VNT) albo czujnikowi ciśnienia doładowania (MAP sensor). Jeśli kierowniczki w turbo lekko się przycinają, auto traci dół i zaczyna głośniej, twardziej pracować, a spalanie automatycznie idzie w górę. Najlepiej byłoby podpiąć kompa i podejrzeć parametry live (wysterowanie EGR i oczekiwane vs. realne ciśnienie doładowania) dokładnie w momencie, kiedy czujesz, że auto ma ten gorszy dzień.
