Ogłoszenie |
Awaryjne odpalanie z przewodów |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 03-11-2021, 19:26 Awaryjne odpalanie z przewodów
Mam pytanie odnośnie odpalania pajero z kabli w razie słabych baterii. Nie mam pojęcia jaki jest układ elektryczny z dwoma akumulatorami i czy rozrusznik jest 12v czy 24 v więc moje pytanie jak podpiąć przewody w razie potrzeby mam nadzieję że takowa nie zajdzie . Czy jak podepnę pod jeden aku przewody od drugiego auta oczywiście +do+ -do- to wystarczy aby wspomóc? |
_________________ Marcin |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 03-11-2021, 20:44
Akumulatory są połączone równolegle (12V), podepnij się pod ten po prawej jak w zwykłym aucie (bliżej do rozrusznika) - filozofii tutaj nie ma a większość ją dorabia . Jedyne co ważne to żeby akumulatory miały porównywalne napięcia spoczynkowe (świadczy o ich stanie) żeby prąd wyrównawczy nie płynął między nimi. |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-11-2021, 10:30
Azz napisał/a: | Akumulatory są połączone równolegle (12V), podepnij się pod ten po prawej jak w zwykłym aucie (bliżej do rozrusznika) - filozofii tutaj nie ma a większość ją dorabia . Jedyne co ważne to żeby akumulatory miały porównywalne napięcia spoczynkowe (świadczy o ich stanie) żeby prąd wyrównawczy nie płynął między nimi. |
Dokładnie tak |
Daroot
Forumowicz Daroot Garage
Auto: Pajero IV, 2010r, 3,2 DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Gru 2019 Posty: 35 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-11-2021, 20:41
Zostawiłem kiedyś przetwornicę, rozładowała mi obydwa aku praktycznie do zera, nie mogłem otworzyć auta - nie udało mi się uruchomić auta na kable od busa. Kable grube, konkretne i po około 15 minutach dałem sobie spokój, zabrałem jeden akumulator do domu, podłączyłem prostownik i po kilu godzinach odpaliłem auto - pojechało w trasę i uzupełnił się drugi. |
