Upierdliwy P0033 - szukam gruszki wastegate |
NikodemR
Auto: OT 1
Wysłany: 21-11-2021, 10:15 Upierdliwy P0033 - szukam gruszki wastegate
Witam szanowne grono
Od dłuższego czasu mam problem z przeładowaniem turbo. Jak stopniowo wciskam gaz to jedzie jak zły, jak odrazu dam w podłogę to w okolicach 4,5-6 tys to chyba przeładowuje turbo błąd P0033 i doslownie "yebnie" całym autem.
Zaworek sterujący był wymieniony na nowy co prawda nr z Intercarsu był inny zaworek również minimalnie się różnił ale problem znikł na 3 dni - auto zyskało na mocy błąd więcej się nie pojawił.
Po 3 dniach w drodze na warszawke pękł zawor na 3 cylindrze - blok silnika do wymiany.
Z racji tego że byłem w delegacji a potrzebowałem auta zaraz po powrocie zleciłem wymianę słupka znajomemu mechanikowi.
Zaraz po odbiorze miałem znowu p0033 i wypadanie zapłonu. Zapłony ogarnięte ale z tym przeładowaniem nie daje rady.
Podciśnienia i układ dolotowy wygląda na szczelny auto po porządnym rozgrzaniu przestaje przeładowywać a na zimnym odrazu odcina przy 4500rpm. Gruszke wastegate oraz zawór dv sprawdzałem strzykawką jedno i drugie działa ciśnienie nie ucieka, ten wężyk że zwężka jest na miejscu
Zostaje mi tylko wymienić gruszkę i zawór dv czy możliwe są jeszcze jakieś inne problemy i komplikacje związane z tym błędem?
Czy idzie dostać gdzieś nową gruszkę żeby wyeliminować chociaż jedną z możliwości? Mi niestety nie udało się znaleźć nowej w necie. Ewentualnie kupię sprawną używkę jeśli ktoś Tak ową posiada.
Numery na gruszce : 189-18102
T14671
6005608 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21061 Skąd: Częstochowa
NikodemR
Auto: OT 1
Wysłany: 21-11-2021, 12:15
Bizi78 nie stety są tylko wzmianki ale brak jakiegokolwiek rozwiązania |
adobe1987
Auto: Mitsu Space Gear 2.5 TD 4x4
Wysłany: 14-12-2021, 11:48
Mam dokładnie ten sam błąd w moim Turbiaku (wprawdzie w oczekujących, check nie świeci się fizycznie na blacie), też jak wcisnę gaz do końca pod czerwone pole to jest bardzo niemiły objaw jakby eksplozji. Wymieniłem już ten brązowy zaworek i jakby się na jakiś czas uspokoiło, a ostatnio znowu było ebnięcie... Wężyki wyglądają na szczelne. Walczę z tym od kilku miesięcy i efektów brak. Udało się może komuś z Was opanować ten problem? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-12-2021, 12:07
NikodemR napisał/a: | Bizi78 nie stety są tylko wzmianki ale brak jakiegokolwiek rozwiązania |
1. Masz jak zmierzyć doładowanie?
2. Na pewno cały dolot masz szczelny, wszystkie uszczelki wymienione itd itp?
3. Może masz przytkany boost pill? Spróbuj go wyciągnąć i zobacz co się będzie działo |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
