[2.0,I] hamulce problem z jedną stroną..
DanDan
Auto: outlander
Wysłany: 10-02-2022, 18:32   [2.0,I] hamulce problem z jedną stroną..
posiadam outlandera 1 z dziwnym problemem. Ostatnio zagrzał mi się hamulec , myślałem ze tłoczek. Ale stało to się przy ostrym hamowaniu.. koło zablokowało ale puściło. Przy tym pedał hamulca jak by wpadł i łapie przy samym końcu. Rozebrałem zaciski okazało się że jarzmo staneło klocek nie pływał wiec myśle że to to ... kupiłem używkę zacisk i załozyłem... i dziwna sprawa nie podaje mi wogóle płynu na ten zacisk odkręcałem pompowałem wtłaczałem i nic.. wiec pomyślałem że wina to przewód odkreciłem od pompy abs i wtłoczyłem płyn odpowietrznikiem od zacisku. Ale dalej nie pompuje tego zacisku przy hamowaniu ... co to może być ?? dodam iż przewód drożny pompa raczej dobra... ktoś podobnie miał??
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 10-02-2022, 20:03
Rozwiązań jest kilka:
-mam zaciski przód były sprawne u mnie mogę Ci wysłać
-kup zaciski od ASX i zapomnij o badziewiu z Outlandera
-założ brembo od e38 i zapomnij o hamulcach i problemach w Outku.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
DanDan
Auto: outlander
Wysłany: 10-02-2022, 20:32
Ale zaciski mam sprawne tylko jakby pompa nie dawała na ta jedna stronę. Co może być przyczyną.
[ Dodano: 11-02-2022, 11:44 ]
CZy żeby odpowietrzyć pompę ABs, trzeba to robić komputerem ?? Czy ręcznie ??
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 11-02-2022, 14:38
Ręcznie najpier tył póżniej przód nie pamiętam ale chyba tył na włączonym zapłonie a przód nie gdzieś to czytałem w serwisówce. Jak piszę bzdury to niech mnie ktoś poprawi.
DanDan
Auto: outlander
Wysłany: 11-02-2022, 22:03
Próbowałem, okazało się ze pompa hamulcowa nie podawała, zmieniłem i poszedł płyn do wszystkich 4 zacisków. Pedał twardy jak skała ale po wyjechaniu z garażu wpadł w podłogę:-(. Odpowietrzali tył na początku płyn leciał i bomble tez wiec zakręciłem i następne i następne.. i dupa było dobrze dopóki nie wyjechałem..
