[CJ4A 1.6] Witam Colcik kupiony - fotki + pare pytań |
selson [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 08:16 [CJ4A 1.6] Witam Colcik kupiony - fotki + pare pytań
Witam, na początek chciałem się jeszcze raz przywitać i "pochwalić" zakupem.
Colcik kupiony poniżej kilka fotek (rok 96, poj. 1,6 )
Autko docelowo kupione dla ale narazie ja nim śmigam
Proszę o ocene i ew. wnioski, chociaż wiem że z samych fotek to może być trudne.
Aha autko ma na licznku 146kkm ale na ile ten przebieg jest autentyczny to niewiem, bo autko zostało ściągniete z zachodu. Wg mnie po stanie tapicerki to ok 200 kkm
W każdym razie silnik peracuje równiomiernie i bez żadnych podejrzanych odgłosów.
Autko było udeżone z przodu, ale jest w miare profi zrobione.
Na początek dostało felgi 15" i oponki BFGoodrich 195/50/R15 + Audio
I jak się prezentuje??
Jak dlamnie autko zwinne (po założeniu felg i opon) bo na 13" zimówkach jeździło się jak tico
Silniczek IMO dość zrywny ale i dużo pali przy mojej nodze wyszło 11 l / 100 km, ale nienarzekam, bo "fun" z jazdy jest ogromny.
To tyle na początek jeżeli chodzi o moje wrażenie z kilkudniowej jazdy, teraz czas na kilka pytań
1) Jak z rozrządem w tych autkach?? NIewiem kiedy był wymieniany więc w tym tygodniu bede chciał zrobić, więc może ktoś poleci warsztacik w Wawie??
2) Przednie zaciski hamulcowe - wydaje mi sie, że tłoczyska w zaciskach są lekko przytarte, wiec chce je wymienić ale bo z jednej strony grzeje się koło ... można wymioenić tylko tłocysko, czy trzeba cały zacisk. Jeśli tak to byłbym też wdzięczny za informacje gdzie w Wawie moge to zrobić dobrze i solidnie.
3) Gdzie i ile może kosztować pas bezpieczeństwa od str kierowcy?? (szukałem na allegro ale niebyło)
To narazie tyle ... z góry dziekuje za pomoc i ...
Pzdr
Selson |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-04-2007, 08:40
Pierwszy Colt CJO, który mi się podoba. Naprawdę ładny. Felgi mu pasują. | selson napisał/a: | | Przednie zaciski hamulcowe - wydaje mi sie, że tłoczyska w zaciskach są lekko przytarte, wiec chce je wymienić ale bo z jednej strony grzeje się koło ... można wymioenić tylko tłocysko, czy trzeba cały zacisk. | Nic nie wymieniasz jeśli nie cieknie. Przycierają się tam tulejki w prowadnicach zacisków. Tylko smarujesz i wsio. Ewentualnie wymieniasz gumki osłonowe na tych tulejkach. Mając zestaw kluczy nasadowych i młotek zrobisz to sam. |
selson [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 10:10
| Cytat: | | Pierwszy Colt CJO, który mi się podoba. Naprawdę ładny. Felgi mu pasują. |
dzieki, może jeszcze zrobie delikatna "glebę" ... chociaż boje się że załatwi na krawężniku |
Wysłany: 23-04-2007, 10:59
| selson napisał/a: | | może jeszcze zrobie delikatna "glebę" | Nie rób, bo | selson napisał/a: | | chociaż boje się że załatwi na krawężniku | no właśnie. Jazda będzie torturą. Wierz mi. Miesiąc jeżdżę swoim Coltem na zielonych sprężynach. Chyba już schudłem... |
krzycho [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2007, 19:27
Witam.
Gratuluje, Colcik ladny.
Jesli chodzi o pytania, to moge pomodz jesli chodzi o pasy bo sam to przerabialem. Poszukaj wsrod jakis colcikow na czesci przeznaczonych. Zajrzyj na str: www.japancar.pl
Ewentualnie zapytaj kolesia mailem: erysjj@wp.pl , oferowl na allegro colta na czesci. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2007, 13:53
Gleba gleba i jeszcze raz gleba.Starym piernikiem nie jestes wiec nie boj sie o zadek, a z kraweznikami to sie nie boj.Poprostu trzeba umiec jezdzic.
Pozdrawiam |
codek [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 21:31
| gratuluję motorku 1.6 !!!! |
