[Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 10:23 [Cari 1.6] pilna pomoc bialy pojemnik pod maska po lewej
| mam problem potrzebuje porady jest pod maska od strony pasazera bialy pojemnik na plyn laczy sie wezem do jakiejs popmki albo czujnika gdzis przy laczeniu z kolem paska kliwowego o czego on tej .prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Matejko 27-04-2007, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 11:05
jak idzie w kierunku paska klinowego wąż od zbiorniczka to możliwe, że zbiornik płynu wspomagania...
zrób foto (albo znajdź w sieci) i zaznacz na obrazku ten element to jednoznacznie powiemy |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 11:15
| mi się wydaje, że ci chodzi o pojemnik z płynem od wspomagania - ale jak leser, mówił zrób fotkę i zaznacz o co chodzi. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-04-2007, 13:57
zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie,
co do zapytania, jakby ci sie chcialo uzyc szukaj lub popatrzec w instrukcje badz udostepnionego manuala bys znalazl wszystko |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 15:08
| Matejko napisał/a: | zalozyciel tematu wylapal ostrzezenie,
pewnie gdzieś by znalazł ale jest jeszcze 1 kwestia, np u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu
tutaj jest hamulcowy i od sprzęgła po stonie pasażera, a ja mam oba wspomniane po stronie kierowcy, reszta się zgadza... |
Wysłany: 29-04-2007, 10:12
| dziekuje za pomoc mam tego zdjecie ale nie wiem jak je zamiescic |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2007, 10:29
| górna część strony jest ikonka/napis "zdjęcia" |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 29-04-2007, 10:42
| leser napisał/a: | | u mnie jest inne rozmieszczenie zbiorników niż w manualu |
A masz HB czy sedan? U mnie w HB zbiorniczek na plyn hamulcowy i sprzegla sa po prawej - na zdjeciu sa po lewej. Moze niewlasciwego manuala przegladasz? |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 11:05
nikt w tym temacie nie napisal wiec ja napisze cari po lifcie w 98 dostala czarny zbirniczek na plyn od wspomagania (wczesniej bialy). |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 29-04-2007, 11:06
| eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2007, 11:27
| Matejko napisał/a: | | eeee te foty z tej instrukcji to jakby z anglika byly, pompka od sprzegla i zbiorniczek na plyn, tak samo jak pompa od hamulca i zbiorniczek sa po tej stronie gdzie pedaly |
dokładnie
wczoraj celowo popatrzyłem na allegro i znalazłem jedno auto, gdzie zbiorniczki były tak jak w tym manualu...oczywiście to anglik. |
Wysłany: 01-05-2007, 16:58
dzieki za pomoc
matejko miał racje po lewej jest ze sprzegła ,po prawej od wspomogania |
