Lekkie zapocenie kolektor ssący
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 17-09-2022, 19:05   Lekkie zapocenie kolektor ssący
Cześć. Podobno w ASX takie lekkie zapocenie na kolektorze ssącym to rzecz normalna i moje pytanie, czy wy też tak macie? W sumie to moje zapocenie mam już od około 3 lat i teraz tak mnie naszło o tym napisać :) jest to lekka plamka na łączeniu ale przez te 3 lata nic się nie powiększa, więc nic z tym nie robię. ASO mówi że ASX-y tak maja i w sumie to prawda, widziałem już 3 z 4 asx-ow z podobnym zapoceniem. Co mogła być przyczyna że przeszło troszkę tego oleju ale się uspokoiło?
pitt63
pitt63
Wysłany: 17-09-2022, 20:01
Tutaj masz wszystko opisane https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=111516
Jeśli masz małe zapocenie to nie ma się czym martwić. U mnie był już blok silnika zanieczyszczony więc musiałem to zrobić.
Piotr63
caro
Wysłany: 18-09-2022, 15:09
Zagłębiłem się trochę w temat i poprzeglądałem fora oraz zdjęcia silników 4a92 na sprzedaż, wszystkie ale to wszystkie maja takie zapocenia niektóre juz po 20 K. Dziś pogadałem tez z znajomym mechanikiem (akurat był w żabce) i to normalne zjawisko jak się ten silnik wkręci np. pod dużą gore na 5 tysięcy obrotów to musi tam puścić a gorzej jak będzie za szczelnie i nie puści , dopóki w garażu nie zobaczę kropli oleju i na bagnecie nic nie ubędzie to się nie przejmować a nagar sam to z odpowiednią siła doszczelni żeby nie kapało :) wymiana oleju co 9K MAX 12K!!! raz na rok i najlepiej też przed zimą a wtedy ten silnik raczej jest nie do zdarcia przez 250K.
grzesiek1313
Auto: Mitsubishi asx 1.6l mivec 2018
Wysłany: 14-01-2024, 21:10
Wie może ktoś jakim momentem Nm dokręcać śruby od kolektora dolotowego w asx 1.6l kod silnika 4A92.
Pozdrawiam wszystkich.
Grzesiek.S
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 14-01-2024, 21:27
grzesiek1313,
http://mmc-manuals.ru/man...1152AB00ENG.pdf
[ Dodano: 14-01-2024, 21:30 ]
http://mmc-manuals.ru/man...18/index_M1.htm
grzesiek1313
Wysłany: 15-01-2024, 09:07
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.
Grzesiek.S
